Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
Problême Electrique LJ70 (phares ronds)
Problême Electrique LJ70 (phares ronds) Empty Problême Electrique LJ70 (phares ronds)
Message  kikitrol 2024-02-08, 10:16
Je viens d'acheter un LJ70 de 89 et il se trouve que la montre et l’éclairage intérieur ne fonctionne qu'avec le contact...
C'est pas hyper pratique, puisque la montre se met à zéro à chaque coupure du contact et il faut mettre la clé dans le neimann en pleine obscurité pour que la lumière de l'habitacle s'allume... confused
Auriez-vous une idée de se que je dois vérifier ?
Merci d'avance.
Franck
kikitrol
Nombre de messages : 3
Problême Electrique LJ70 (phares ronds) Empty Re: Problême Electrique LJ70 (phares ronds)
Message  bj..74 2024-02-09, 23:40
l'horloge a deux alimentations , une en + permanent pour la memoire et l'autre apres contact pour la luminosité
et celle en + permanant est sur un fusible commun avec l'eclairage interieur
donc si tout ca fonctionne apres contact c'est que ca a etait modifié, soit dans la boite a fusible soit au neiman
bj..74
Nombre de messages : 46
kikitrol aime ce message
Message  kikitrol 2024-02-10, 07:24
Ok merci, je vais commencer par la.
kikitrol
