Le Deal du moment : -39%
399 €
Problème électrique.
Problème électrique. Empty Problème électrique.
Message  Ncox_cc 2020-04-19, 15:26
Salut à tous, j'ai un problème électrique sur mon lj73 phase 2.
Après remplacement du moteur par le même en meilleur état, le tableau de bord fonctionne avec le contact mais des que je démarre, plus rien ne fonctionne. Plus de phares, ni d'essuie-glace ni de tableau de bord, plus rien.
Si je coupe le moteur et que je remet le contact, tout redevient normal jusqu'à ce que je redémarre.
Quelqu'un aurai une idée de la panne ? Merci.
Ncox_cc
Ncox_cc
Nombre de messages : 20
Problème électrique. Empty Re: Problème électrique.
Message  Julien4x4 2020-04-19, 17:20
Salut,
regarde au niveau de la borne + de la batterie, en sortie, il y a plusieurs fils.
Un de grosse section qui part vers le démarreur et d'autres de plus petits diamètres qui passent par
des sortent de fiches.
Contrôle l'état de ces fils, au niveau des fiches.
Contrôle également toutes les masses, celle qui arrive sur la borne - de la batterie, celle qui va du chassis à la caisse.
Tout doit être propre et bien serré.
Message  Ncox_cc 2020-04-19, 17:32
J'ai regardé les fils après la borne +, démonté les 2, nettoyé et remonté.
J'ai vérifier les points de masse, ils ont l'air pas mal aussi.
Mais rien ne marche toujours pas ...Sad
Je dit ça comme ça, mais ça pourrait pas avoir un rapport avec l'alternateur ?
Et en boite à fusible, il n'y a que celle à coté de l'embrayage ?
Ncox_cc
Ncox_cc
Message  Teamtoyota19 2020-04-19, 18:16
Les fusibles oui il n'y a que là que tu en as. Pour l'alternateur vérifies les connectiques aussi. Et moteur tournant tu dois avoir en 13 et 13.8V pou s'assurer qu'il fonctionne bien.
Message  Ncox_cc 2020-04-19, 18:34
Le problème c'est que le moteur ne démarre plus, donc je peux pas contrôle l'alternateur...
Ncox_cc
Ncox_cc
Message  Julien4x4 2020-04-20, 10:08
à la base tu nous parlais d'un problème électrique de phares, tableau de bord etc ... là tu nous dis qu'il ne démarre plus ? Shocked
c'est de pire en pire non ? lol!
allez je te l'achète dans l'état ... départ de la mise: 100e Very Happy
Message  Ncox_cc 2020-04-20, 10:32
Oui maintenant il ne demarre plus, j'ai même plus de contact...
Mais ça ira je vais le garder quand même 😅
Ncox_cc
Ncox_cc
Message  Julien4x4 2020-04-21, 15:02
tu as un volt-metre avec toi ?
Message  Ncox_cc 2020-04-21, 15:12
J'en ai un oui
Ncox_cc
Ncox_cc
Message  Julien4x4 2020-04-22, 16:16
Tu as combien en tension batterie ?
essaie de débrancher le neiman au niveau du connecteur dans les demi-coquilles de volants et fais un shunt,
ça m'a tout l'air d'être un soucis de neiman
Message  Ncox_cc 2020-04-22, 16:47
J'essaye ça dès samedi, cette semaine j'ai pas le temps...
En espérant que tu ai vu juste ^^
Après en tension batterie, j'ai regardé ce week end, elles sont un peux faible j'avais que 11.8V mais je devrait au moins avec du contact, et puis j'ai réussi à démarrer au début avec
Ncox_cc
Ncox_cc
Message  Teamtoyota19 2020-04-23, 09:17
La batterie est bonne ? Faudrait pas qu'elle est lâchée d'un coup...
Message  Ncox_cc 2020-04-23, 09:28
Je reverifirai tout ça ce week end et je vous tiens au courant
Ncox_cc
Ncox_cc
Message  Ncox_cc 2020-04-24, 19:35
Je reviens vers vous pour mon problème électrique
La prise du Neiman, c'est bien celle la ?
Si oui, faut shunter entre quelles fils ? Problème électrique. Img_2010
Ncox_cc
Ncox_cc
Message  Julien4x4 2020-04-25, 15:26
Oui c'est ça, il faut que tu trouve la masse avec ton multimètre,
tu as 3 alimentations en 12v:
- position accessoires (allume l'horloge, l'autoradio éventuellement...)
- le contact (appelé + après contact)
- le démarrage (celle qui va alimenter le démarreur en +12v)
- le 4éme fil est la masse, on le voit bien sur ta photo qu'il n'y a que 4 fils en tout sur le connecteur.
à toi de repérer quel fil fait quoi, tu peux t'aider des couleurs en principe.
le but du shunt et de mettre un fil entre 2 connections,
d'un coté sur la fiche - (la masse) l'autre coté dans une autre fiche,
tu vas voir que ça va, soit mettre le contact, l'accessoire seul, ou faire tourner le démarreur seul.
Pour démarrer tu dois avoir le contact et faire tourner le démarreur (après avoir attendu le temps du préchauffage bien sur)
sinon, avec un simple fil branché au + de la batterie, tu viens alimenter la petite fiche sur le démarreur (l’excitation du démarreur)
ça va le faire tourner tant que tu alimente Wink
à toi de jouer !
Message  Ncox_cc 2020-04-25, 16:24
Bon je viens de tester, en effet j'ai un accessoire un contact et un démarrage et un + permanent
Lorsque je branche enyre le + permanent et le démarrage, le démarreur tourne
Mais lorsque je branche le + permanent sur le démarrage et le contact, le démarreur se coupe.
Le problème viendrai donc d'un problème de quand je mets le contact non?
Ncox_cc
Ncox_cc
Message  Ncox_cc 2020-04-25, 17:06
Je viens de m'apercevoir que j'ai une continuité avec la masse sur le fils qui sert normalement au contact aussi...
Ncox_cc
Ncox_cc
Message  Ncox_cc 2020-04-25, 19:59
Bon après recherche, lorsque je débrancher le fil noir et rouge qui est sur cette vis, mon faisceau n'a plus de continuité avec la masse.
Quelqu'un aurai une photo ou une explication de comment se branche ces 2 fils avec cette vis ? ( ya une question dentretoise en plastique ou un truc comme ça je crois)
MerciProblème électrique. Img_2011
Ces fils sont vers la pompe à injection
Ncox_cc
Ncox_cc
Message  Teamtoyota19 2020-04-26, 11:29
En effet faut faire gaffe car je crois que ça alimente le préchauffage ? Ces fils sont bien en dessous de la pipe d'admission ?
Message  Ncox_cc 2020-04-26, 11:41
Oui c'est ça, mais j'ai demonte et comparé à un autre, c'est bien branché...
D'après mes recherches, je pense que le problème ne viens pas du moteur, car quand je débranché les prises du moteur, mon fils de contact est toujours en court circuit...
Mais j'arrive pas à trouver d'où peux venir le problème...
Ncox_cc
Ncox_cc
Message  Julien4x4 2020-04-26, 15:30
à toi de chercher dans le faisceau ou est l'anomalie Embarassed ça peut être une agression ou quelque chose dans le genre !
Message  Ncox_cc 2020-04-26, 16:25
Une agression ? Comment ça ?
Ncox_cc
Ncox_cc
Message  Julien4x4 2020-04-27, 09:43
Un endroit ou le câblage électrique aurait été abimé par un frottement contre la tôle ou par autre chose Wink
Message  Ncox_cc 2020-04-27, 10:57
Ah oui beh ça doit être quelque chose comme ça, mais j'en ai pour un moment, le circuit de contact va un peux partout...
Ncox_cc
Ncox_cc
