Problème éléctrique
Problème éléctrique Empty Problème éléctrique
Message  Japan 65 2012-08-01, 10:31
Hier soir on a branché le feu d’éclairage de plaque sauf que le + a toucher le - et depuis plus de veilleuse ni eclairage tableau de bord
mais j'ai toujours les codes et phares du coté gauche
et les clignotants marchent partout aussi !
Voila HELP
Quand je passe en phare j'entend un petit buzzer au niveau des relais sous le volant !!
Nombre de messages : 1967
Problème éléctrique Empty Re: Problème éléctrique
Message  Invité 2012-08-01, 11:21
Regarde tes fusibles
Message  Japan 65 2012-08-01, 11:22
Merci mais aucun de grillé !
Message  Invité 2012-08-01, 11:24
Tu peut tester la continuité des fils mais ca me parrai bizare tu les a teste a l ohmetre ou juste visuellement?
Message  eric27 2012-08-01, 19:27
je penserais comme FAB,un fusible de 10 A le numero 14 ou 15 sinon y a un fil de fondu
Nombre de messages : 718
Message  Japan 65 2012-08-01, 22:19
sa remarche on a rien fait a part sortir et remettre un fusible qui avais aucun rapport ....
Message  Japan 65 2012-08-07, 23:16
UP
Ce soir j'ai Essaye le toy et la j'ai mis les veilleuse puis phares et j'ai entendu un petit sifflement comme un buzzer au niveau des relais dessous le volant et sa à recommencer tout marche sauf veilleuse tableau de bord et éclairage plaque et veilleuse devant derrière côté droit !
Message  Invité 2012-08-08, 07:53
Le RELais sous le volant justement qui peut rester collé ...
Message  Japan 65 2012-08-08, 08:07
c'est le quel ?
Message  lili46 2012-08-08, 08:32
logiquement le marron confused
tu as les phares qui fonctionnent ??
Message  Japan 65 2012-08-08, 09:15
oui phares et codes des 2 cotés devant derriére seulement la veilleuse gauche et si je suis en position veilleuse, uniquement le coté droit d'allumé
la plaque et le tableau de bord sont dans le noir
Message  lili46 2012-08-08, 10:47
si t'as un autre faisceau changes les relais un par un Wink
Message  Invité 2012-08-08, 13:38
Verifie les pin de tes fusible et relais met un coup de bombe nettoyant contact decut
