-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
[Résolu] Problème électrique toy.
[Résolu] Problème électrique toy.  Empty [Résolu] Problème électrique toy.
Message  Invité 2014-03-08, 21:35
Comme je l'ai dit précédemment dans ma présentation, je restaure actuellement un toy lj 70, et en faisant un mauvais branchement de l'attelage (j'ai pas contrôler mes fils av Embarassed ) et en contrôlant mon branchement (pas bon) le compteur à fondu, mais le problème c'est qu'il n'y aurait pas que sa. Mes fusibles sont bon, mon toit ouvrant électrique ne fonctionne pas mes vitres quand elles ont envie, lorsque je klaxon contact coupé sa allume mon témoin de préchauffage et sa ne klaxon pas. Quand je tourne la clé j'ai bien tous mes voyants mais le démarreur ne clac même pas. Je fais appelle a votre aide pour savoir si quelque chose comme sa vous ai déjà arriver, et si quelqu'un sait qu'est-ce qui aurait pu crammer ou si vous avez des schémas électriques je suis preneur.
Merci d'avance.
[Résolu] Problème électrique toy.  Empty Re: [Résolu] Problème électrique toy.
Message  FERENCS 2014-03-08, 23:18
slt regarde déjà tout tes fils ci il sont pas fondu  confused
Nombre de messages : 2855
Message  polak 2014-03-08, 23:27
re contrôle ton branchement
[Résolu] Problème électrique toy.  Empty Re: problème électrique toy
Message  yannick 2014-03-08, 23:35
toi au moins tu fait pas semblant  lol! je pense que tu doit avoir tes câbles électriques qui on prit 1 coup de chaud
je commencerais par vérifier sa en partant de derrière vers devant  travail
yannick
yannick
Nombre de messages : 635
Message  Invité 2014-03-09, 09:42
Merci d'etre nombreux a m'aider Smile J'ai debrancher tous le faisceau ar (compteur est debrancher aussi pour pas qu'il recrame plus) et sa me refait le meme probleme, je vais demonter mon support fusible et tester mes relais aujourd'hui
Message  FERENCS 2014-03-09, 18:36
damien-52500 a écrit:Merci d'etre nombreux a m'aider Smile J'ai debrancher tous le faisceau ar (compteur est debrancher aussi pour pas qu'il recrame plus) et sa me refait le meme probleme, je vais demonter mon support fusible et tester mes relais aujourd'hui
de rien au plaisir  hello
[Résolu] Problème électrique toy.  Empty Re: Problème électrique toy.
Message  yannick 2014-03-09, 19:13
j'espère pour toi que tu vas trouver assez vite sinon tu risque de t’arracher quelque cheveux  tape
yannick
yannick
Message  Invité 2014-03-09, 20:12
Donc aujourd'hui j'ai verifier mon support fusible, il est bon j'ai controler mes relais ils sont bon, j'ai verifier mes petits fils + qui sort de la batterie pour aler a l'habitacle, il y en avait un qui à chauffer je l'ai remplacer, j'ai netoyer mes masses coter moteur et remplacer mes cosses batterie par securiter et le klaxon remarche mes vitres fonctionnent correctement et le demareur fonctionne donc presque resolu, le seul truc c'est que pour l'ouveture ou fermeture du toit ouvrant avec le contact ne fonctionne pas et je ne sait plus si il faut que le moteur tourne pour que sa marche  confused et je ne veut pas le metre en route tant que je n'ai pas rebrancher tous mes tuyaux de depression coter moteur. Mon eclairage fonctionne normalment sauf le bruiteur oublie de phare qui ne marche pas mais je pense que c'est parcque le compteur n'est pas brancher. Si quelqu'un pourait me le confirmer je serrais rassurer  Laughing
Message  polak 2014-03-09, 21:02
Moi je penses que juste en mettant le contacte sa doit marcher
Message  Teamtoyota19 2014-03-09, 21:31
Pour le toit ouvrant il te faut le contact.
Pour le ronfleur des codes, il fonctionne quand tes codes ou veilleuses sont allumés et que tu viens à ouvrir la portière...
Message  Invité 2014-03-09, 22:27
Merci bien je vais essayer d'approfondir mes recherches demain je sait deja que je n'ai pas d'alimentation a mon interupteur du toi ouvrant avec le contact. Je vais essayer de controler mon neiman mais je doute que sa soit cela car mes vitres electriques fonctionnent.
Message  Invité 2014-03-10, 19:49
ha yé mon toit ouvrant refonctionne juste en rebranchant mon faisceau ar  Surprised  juste un nouveau probleme aux lave-phare j'ai de l'alimentation a ma pompe contact couper mais pas de masse et quand je met le contact j'ai bien ma masse mais je n'ai pas d'alim (en appuyant sur le bouton bien-sur Very Happy ) quelqu'un connait-il le circuit sur quel relais c'est pris etc.. ?Merci d'avance.
Message  Invité 2014-03-12, 09:23
aucune idée mais si tu suis les fils, tu peux tomber sur le relais à moins que tout passe dans le faisceau qui est scotché .....
Message  Invité 2014-03-12, 21:25
En faite c'est bon mes laves phares marche je ne savais pas qu'il falait metre les phares  Rolling Eyes  Laughing  par contre je n'ai toujour pas trouver ce p***** de m**** de bruiteur oubli de phare si vous savez ou il est situer et a quoi il ressemble n'hesiter pas sa m'avancerais beaucoup si non tout le reste fonctionne a merveille cheers
Message  Invité 2014-03-13, 07:41
je suis bien content pour toi que tu t'en sorte car ces problemes electrique c'est toujours la mer.e j'aime pas sa moi Sad Sad
Message  FERENCS 2014-03-13, 18:46
yoyo43 a écrit:je suis bien content pour toi que tu t'en sorte car ces problemes electrique c'est toujours la mer.e j'aime pas sa moi Sad Sad
 +1  ca va tu avance bien dans tes problème electrique
Message  polak 2014-03-13, 20:11
damien-52500 a écrit:En faite c'est bon mes laves phares marche je ne savais pas qu'il falait metre les phares  Rolling Eyes  Laughing  par contre je n'ai toujour pas trouver ce p***** de m**** de bruiteur oubli de phare si vous savez ou il est situer et a quoi il ressemble n'hesiter pas sa m'avancerais beaucoup si non tout le reste fonctionne a merveille cheers
T est un vraie pro maintenant  bou
Message  Invité 2014-03-13, 21:20
Oui merci moi non plus j'aime pas ça l'electriciter mais quand y faut y faut et c'est sur que c'est mieux quand tout marche malgres ce petit detail de bruiteur qui m'agace  tape  Perssonne ne sait ou il se trouve? Question
Message  polak 2014-03-14, 02:25
damien-52500 a écrit:Oui merci moi non plus j'aime pas ça l'electriciter mais quand y faut y faut et c'est sur que c'est mieux quand tout marche malgres ce petit detail de bruiteur qui m'agace  tape  Perssonne ne sait ou il se trouve? Question
Quant ton bruiteur est en route tu doit savoir un peut prèt ou il se trouve !!
Au alentour des pédales et pour sa taille je penses qui doit pas être plus gros qu une petite boite d allumette
Message  yannick 2014-03-14, 09:36
fait attention ta plusieurs taille de boite d'allumettes (quel taille  Question )  bou
yannick
yannick
Message  Invité 2014-03-15, 00:08
Very Happy  oui je sait que sa devrais normalement ressembler a une boite d'allumette Smile  j'en au deja demonter sur une 205 mais le truk pour savoir ou il se situe c'est qu'il ne fontionne pas du tout alors c'est pour cela que je demandais si quelqu'un savait ou il etait parce-que j'ai beau chercher je trouve que des relais il y en a partout meme derrierre la boite a gants Smile  Et si non j'ai un petit relais situer pres du filtre a gazoil qui claque en continu avec le contact (quand le prechauffage s'arette) c'est normale?
[Résolu] Problème électrique toy.  Empty resolu
Message  Invité 2014-03-19, 21:42
Bonsoir tout le monde  hello  Probleme du bruiteur resolu (falait retirer les clé du neiman pour qu'il fonctionne Embarassed ) donc plus de probleme Surprised  Merci de votre aide et grand merci à planete 4x4.
