-55%
21.99 € 49.04 €
[Résolu] Problème électrique sur mon toyozaure.
+4
nico
8 participants
[Résolu] Problème électrique sur mon toyozaure. Empty [Résolu] Problème électrique sur mon toyozaure.
Message  JO350 2016-06-02, 07:57
Est-ce-que quelqu'un sait pourquoi mon lève vitre avant droit ne fonctionne pas ? ( il n'a jamais fonctionné d'ailleurs depuis que j'ai acheté mon toyozaure ). Le moteur est bon et fonctionne, le faisceau est bon et fonctionne, le contacteur est bon et fonctionne, le mécanisme et bon et fonctionne, le courant est présent jusqu'au contacteur.... Voilà le bébé j'attends vos solutions.... merci pleur
JO350
Nombre de messages : 55
[Résolu] Problème électrique sur mon toyozaure. Empty Re: [Résolu] Problème électrique sur mon toyozaure.
Message  nico 2016-06-02, 10:25
Salut ! Regarde si ta glace est toujours solidaire du mécanisme !
nico
nico
Nombre de messages : 47
Message  JO350 2016-06-02, 10:55
Salut
Tout coulisse parfaitement..à+
JO350
Message  nico 2016-06-02, 11:33
Qu'es qui ne fonctionne pas alors?
nico
nico
Message  JO350 2016-06-02, 12:33
Ben.. il monte pas et ne descend pas comme
un lève vitre quoi ...à+
JO350
Message  nico 2016-06-02, 12:56
Ok! Moteur fonctionne, mécanisme fonctionne c'est bien ca ? La vitre , elle ne bouge ou pas quand tu actionnes la montée ou la descente?
nico
nico
Message  lili46 2016-06-02, 13:26
t'aurais pas appuyer sur le blocage des vitres électriques ??
Message  JO350 2016-06-02, 15:09
Salut,
Non malheureusement cela ne sera pas si simple ..pleur
Merci quand même
A+
JO350
Message  lili46 2016-06-02, 15:58
avant droit donc passager ??
tu as donc un bouton sur la porte conducteur et un sur la porte passager ??
merci de ta réponse
lili
Message  polak 2016-06-02, 18:05
Essaye de le branché en direct sans passer par le bouton
peut être que le bouton est hs
Message  JO350 2016-06-02, 20:15
lili46 a écrit:hello
merci de ta réponse
lili
Oui il y a un contacteur sur chaque porte .. A+
JO350
Message  JO350 2016-06-02, 20:19
polak a écrit:Essaye de le branché en direct sans passer par le bouton
Salut ,
Il monte et descend très bien en le pontent et le contacteur fonctionne aussi,
Merci à+
JO350
Message  Julien4x4 2016-06-02, 20:56
qu'appel tu le contacteur ? le bouton de lève-vitre ?
est-ce que le problème ne viendrait pas tout simplement d'un fusible ? (je ne sais pas ou silent )
Message  JO350 2016-06-02, 21:30
Salut,
Oui les contacteurs c'est les boutons des lèves vitre, tous les fusibles sont neuf et vérifier ...
A+ q travail
JO350
Message  JO350 2016-06-02, 21:36
nico a écrit:Ok! Moteur fonctionne, mécanisme fonctionne c'est bien ca ? La vitre , elle ne bouge  ou pas quand tu actionnes la montée ou la descente?
Oui c'est sa, quand tu appui sur les boutons rien de se passe..
JO350
Message  nico 2016-06-02, 21:42
Donc quand tu appuis sur le bonton, la vitre ne bouge pas! Tu entends le moteur de leve vitre fonctionner ?
As tu démonté ton panneau de porte? Le moteur entraîne bien le mécanisme?
nico
nico
Message  JO350 2016-06-02, 22:26
nico a écrit:Donc quand tu appuis sur le bonton, la vitre ne bouge pas! Tu entends le moteur de leve vitre fonctionner ?
Non quand j'appuie sur les boutons pour le coter passager il ne se passe rien, pas de bruit de relai ni de moteur, le mécanisme lui ainsi que le moteur fonctionne parfaitement mais en alim directe, oui j'ai démonter le panneau et j'en ai profiter pour tous nettoyer et graisser a volontés... Et c'est là que j'ai vu qu'il fonctionne correctement ...
JO350
Message  nico 2016-06-02, 22:57
Ok! Si tu branches en direct ca fonctionne, si ça passe par le bouton ( contacteur) ca foctionne plus c'est bien ca? Bouton contacteur hs donc!!
nico
nico
Message  JO350 2016-06-02, 23:33
Le bouton de commande fonctionne car je l'ai testé.
JO350
Message  horsroute 2016-06-03, 00:03
Tu l'as teste comment ?
Branche un testeur a la prise qui arrive dans la porte passager et regarde si tu reçois bien + 12 et - 12 quand tu actionnes le bouton... Mais c'est sur, bouton HS...
horsroute
horsroute
Nombre de messages : 32
Message  nico 2016-06-03, 00:13
Essaie avec le contacteur de la porte qui fonctionne, interchange les deux pour voir! Parfois c'est mieux qu'un testeur !
nico
nico
Message  lorangerover 2016-06-03, 05:29
Tout a été testé et tout fonctionne mais en fait rien ne marche !....
A mon avis qui reste le mien , t'as zappé un boitier de gestion ( s'tyle commandes de descente et remonté auto ) sur le faisceau !....????
Nombre de messages : 737
Message  JO350 2016-06-03, 07:29
lorangerover a écrit:Tout a été testé et tout fonctionne mais en fait rien ne marche !....
Salut
En fait c'est sa tu vien de résumé la situation ..merci hello
JO350
Message  JO350 2016-06-03, 07:35
nico a écrit:Essaie avec le contacteur de la porte qui fonctionne, interchange les deux pour voir! Parfois c'est mieux qu'un testeur !
Ok, je suis sur de mon coup avec le testeur...
Mais j'ai anticipé ta question et donc ........ Mon bouton marche très bien dans un autre toy et celui de l'autre toy ne fonctionne pas sur mon affraid ...
JO350
Message  JO350 2016-06-03, 07:49
horsroute a écrit:Tu l'as teste comment ?
Salut,
Le jus est là ....et en puissance suffisante Suspect...... J'ai d'après moi un problème de masse ??? Mais le faisceau n'est pas couper je l'ai sortie pleur et tester ... À suivre samedi matin ...
Ps : le bouton fonctionne bien car testé et dans le doute essayé sur autre dinosaure de la même espèce et la tout va pour le mieu cheers et dès le retour sur le mien ... Il ne fonctionne plus ... tape
JO350
