[Résolu] Problème électrique sur mon toyozaure.
+4
nico
8 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[Résolu] Problème électrique sur mon toyozaure. - Page 2 Empty Re: [Résolu] Problème électrique sur mon toyozaure.
Message  JO350 2016-06-23, 12:15
hello Alors !!!tous le monde donne sa langue au chat !!!???? hello
JO350
Nombre de messages : 55
Message  Invité 2016-06-23, 17:16
teste ton moteur de lève vitre avec des câble en direct sur la batterie. C'est peut être lui qui est mort.
Message  JO350 2016-06-23, 18:21
Salut,
Le moteur fonctionne en direct.
JO350
Message  ToyBaroudeur'Team 2016-07-14, 20:45
Salut. Si tu es sur que toutes tes pieces son bonnes dans ce cas c'est un probleme d'alim.
Regarde si tu es alimenté au niveau du moteur mais fait le test en etant tout branché. Autrement dit en fonctionnement. Car tu as du faire le test en debranchant la prise du moteur. Tu vas voir que ca va changé...
Appuie sur l'inter de leve vitre et regarde ce qui se passe.
Normalement tu seras pas alimenté vu que ca marche pas. Ensuite tu regardes si le probleme vient du + ou de la masse.
+ sur prise moteur et - sur masse batterie ensuite + sur + bat et - sur prise moteur...
Une fois determiné il faut chercher plus loin ou est la perte. Fait deja ca et tiens nous au jus
Bise Alex
ToyBaroudeur'Team
ToyBaroudeur'Team
Nombre de messages : 521
Message  JO350 2016-07-20, 07:41
Salut et merci pour ton conseil, du coup j'ai bravo2 bravo2 bravo2 cheers trouver et régler le problème un casse tête chinois tous était la conséquence du bloc/contacteur côté chauffeur qui lui marchait parfaitement pour son côté et pour le veroullage centralisé général mais qui était un peu oxidé et dont une soudure était fissuré ce qui m'était à la masse le fonctionnement général du côté droit à la masse !!!!!! tape tape mdr
Merci beaucoup .....
JO350
Message  Julien4x4 2016-07-20, 20:41
bravo2 bon diag !
Message  ToyBaroudeur'Team 2016-07-24, 11:25
Si t as trouvé tant mieux. Mais jai bien compris ton probleme....
ToyBaroudeur'Team
ToyBaroudeur'Team
