[Question] Problème de préchauffage
[Question] Problème de préchauffage Empty [Question] Problème de préchauffage
Message  Invité 2010-12-28, 16:14
Mon LJ70 à du mal à démarrer quand il fait froid et il fait une grosse fumée blanche pendant 30 secondes.
J'ai tester mes bougies de préchauffage et j'ai 0.3 ohm pour les 4 !!
Est-ce qu'elles sont mortes?
combien je devrais avoir?
merci d'avance
[Question] Problème de préchauffage Empty Re: [Question] Problème de préchauffage
Message  Teamtoyota19 2010-12-28, 18:03
Il faudrai que tu ai 0.72 ohms en résistance nominale.
Message  Julien4x4 2010-12-28, 18:17
oui c'est classique sur les LJ Wink tu peux y aller pour 4 bougies de préchauffage !
parcontre, un bon conseil, ne prend pas n'importe quoi Wink
ça nous ai arriver de les changer sur le 73 ... 1 mois après rebelote Rolling Eyes Neutral
c'était les bougies qui avait cramées, on a monté des Toyota Very Happy depuis ... ça fait ... oufff ... au moins 6/7 ans et ça démarre encore Very Happy
Message  Teamtoyota19 2010-12-28, 18:25
Rien ne remplace la qualité d'origine pour des pièces essentielles Wink
Message  Invité 2010-12-28, 18:56
Vous etes toujours aussi rapide???? bravo2
merci pour vos réponses.
je les montes demain.
Bonne soiré.
Message  Invité 2010-12-30, 15:39
J'ai monter 4 nouvelles bougies de 11v.
J'ai vu que les anciennes sont des 6v ???
une idée?
Lorsque je demarre sa chauffe 2 seconde puis j'entend le "CLACK"
sa à pas le temp de chauffer du coup!
j'ai démonté et tester le relais et la tempo, mais ils sont bon.
On ma parlé d'une 5éme bougie affraid sous le collecteur mais j'arrive pas à la trouver pale
Et aussi savoir ou ce trouve la sonde de temperature? voir si elle est pas hs, car c'est elle qui agit sur la tempo.
Message  Julien4x4 2010-12-30, 17:49
j'ai pas compris, tu as changé tes bougies ? Rolling Eyes
le préchauffage des LJI est en 6v ... du moins ...
quand tu mets ton contact et que tu entends le bruit caractéristique des relais ... jusqu'à 5sec ou tu l'entends laché ... c'est alimenté en 12v
après ça, elles sont maintenu à 6v Wink
place un voltmètre aux bornes des bougies, si tu n'as pas cette tension à la mise du contact jusqu'a + 5sec (environ)
c'est que c'est ta tempo qui est morte Wink
dans ce cas, là, je t'expliquerai tout pour passer en préchauffage manuel (que tu actionne toi)
la Pirogue et le baché sont comme ça (du à une tempo qui déconné) et maintenant ça marche nikel !
Message  Teamtoyota19 2010-12-30, 18:12
Pour c'est compliqué de changer un tempo ?
La sonde de température d'eau est sous le bouchon de radiateur sur le phase I.
Message  Invité 2010-12-30, 18:33
Alors vu qu'il à du mal a démarrer a froid (-5; -10) il me fait en plus un énorme nuage de fumée blanche pendant 3O secondes, j'ai changer les bougies (BOSCH 11V)!
le gars ma fillé des 11V par contre, alors que les ancienne sont des 6V
Le problème quand je démarre le témoin reste allumé 2 seconde et le clack du relais arrive entre 0 à 3 secondes!!!
la question est comment arrive l'info "moteur chaud" à la tempo ?
et ou est la 5éme bougie sous le collecteur?
ou alors qu'elle peuvent êtres les causes du démarrage difficile?
les tension J'ai bien 12v avant le clack et environ 5 après!
Message  doy89 2010-12-30, 18:37
ktmstar a écrit:Alors vu qu'il à du mal a démarrer a froid (-5; -10) il me fait en plus un énorme nuage de fumée blanche pendant 3O secondes, j'ai changer les bougies (BOSCH 11V)!
je dit ca comme ca mais quand on a un engin agricol qui demarre mal a froid c'est soit perte de compression du moteur mais la plut part du temp se sont les injecteur qui sont hs donc qui coule au lieu de faire un jet voila donc si avec t'es bougie de prechauffe sont neuve et quil a toujour du mal a demmare fait teste t'es injecteur
Nombre de messages : 1869
Message  Julien4x4 2010-12-30, 18:41
c'est probablement à cause de tes bougies 11v Embarassed c'est pour les phases II normalement
le boitier de préchauffage doit capter que la résistance n'est pas la même ... du coup il les alimente moi longtemps pour se mettre peut être en sécurité
l'info' moteur chaud passe par le sonde de température
pour la 5éme bougies ... pour moi c'est du pipi de chat ...
démarrage difficile ?
une segmentation fatigué (non dilaté à froid donc perte de compression)
pompe à injection fatigué pour les mêmes raisons
injecteurs ...
je continue ? Very Happy je peux t'en dire pleins d'autre si tu veux
mais ton problème, pour moi, reste un problème de préchauffage Wink
Message  Invité 2010-12-30, 18:47
OK merci!
demain je retourne voir le garage et je prend des 6V
pour la sonde de T° qui donne l'info, c'est laquelle?
au pire comment tester mes injecteur?
Message  Julien4x4 2010-12-30, 21:38
elle est au niveau du boitier d'eau (pas loin de là ou il y a le calorstat, le bouchon de surpression)
et les injo', faut les démonter et les filer à quelqu'un qui peut les retarer avec une machine exprès Wink
Message  Teamtoyota19 2010-12-30, 22:44
C'est peut être ce qu'il se passe sur le tiens (LJ 73 Corrèze) vu qu'il démarre mal...
Message  Julien4x4 2010-12-30, 22:52
ah peut être Rolling Eyes j'ai pas eu l'occasion de regarder Very Happy ...
t'inquiète je vais bientôt venir le chercher, le moteur qu'il y a dedans et la baie de pare-brise sont déjà vendu Very Happy
Message  Teamtoyota19 2010-12-30, 22:58
Impeccable tout ça Smile de quoi rentabilser l'affaire Very Happy Bien c'est peut être dût à ça car pour le lancer faut y faire, mais bon vu l'état affaiblit bref.
Message  Japan 65 2012-01-08, 22:13
mon 2.4l fumait blanc aussi avec des bougies neuves en 6v ,La solution ?? j'ai monté un moteur de kz Smile
Nombre de messages : 1967
Message  nevizio 2012-01-09, 00:32
c'est pas dit qu'il ne fume pas non plus Twisted Evil
accro au forum
accro au forum
Nombre de messages : 3624
Message  jeanfloch 2012-09-11, 22:06
ou ce situe le boitier de tempo?? si on peut me mettre une tite photo sa serai cool
Nombre de messages : 404
Message  Invité 2012-09-13, 21:48
Japan 65 a écrit:mon 2.4l fumait blanc aussi avec des bougies neuves en 6v ,La solution ?? j'ai monté un moteur de kz Smile
bravo2 bravo2 bravo2 bravo2 bravo2 bravo2
LA CLASSE !!!!!
Message  Japan 65 2012-09-14, 08:05
LA CLASSE !!!!!
C'est monnaie courante chez nous de monter le 1-KZT a la place du 2-LT
Message  jeanfloch 2012-09-14, 11:01
personne sais pour le boitier de tempo?
Message  Invité 2012-09-14, 11:38
Il doit se trouver vissé dans l'aile gauche (conducteur)
Le relais lui est vissé directement sur le pare boue de la roue gauche aussi.
Message  jeanfloch 2012-09-14, 11:44
parque que mon préchauffage ne marche pas quand je met le contact il colle mm pas 1 seconde et plus de jus!!
et ils ont mis un boutton poussoir dans l'habitacle mais ils ont fait sa comme des gorets!! donc j'essai dit voir un peu plus clair..en plus le boutton qu'ils ont mis n'est pas assez costaud pour passez autant de jus! vla les arc élec dans le bazard..
Message  Invité 2012-09-14, 11:53
C'est sûr qu'il faut de la grosse section de fil et un bouton poussoir costaud aussi.
Moi j'ai refait le câble qui va du relais à la rampe de pré-chauffage avec du 10² souple.
Et plus de problèmes.
Maintenant à voir si c'est le relais qui est HS ou la tempo.
Si c'est le relais, je peux te dépanner j'en ai un en stock pour pas cher. hello
Je pensais que c'était lui qui était hs mais en fait, j'avais crmé le câble du relais à la rampe de préchauf .... Very Happy
