[Question] Problème de préchauffage
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[Question] Problème de préchauffage - Page 2 Empty Re: [Question] Problème de préchauffage
Message  jeanfloch 2012-09-14, 12:46
je pense pas que se soi le relais, ni la commande du néman car quand le tourne la clé de contact il clack et j'ai du jus sauf que sa ne prechauffe pas les 5 ou 6seconde
Nombre de messages : 404
Message  jeanfloch 2012-09-17, 14:37
aparament d'apres un autre forum le boitier de tempo de préchauffage se situe derriere la boite a gant...moi et le boff on n'a démonté l'autre coté c'est cool hein!!! fin bref sur les moteur 1kz c'est bien du 11volt les bougies? parce que moi boitier beugue aussi il temporise 1 seconde et coupe..
soi la sonde de tempé, soi la 5 éme bougies, soi le boitier de tempo sa fait pas mal de choses a tester!
Message  Invité 2012-09-17, 14:42
2LT2 c'est du 12 volts.
le 1KZT, c'est pareil je crois.
Message  Julien4x4 2012-09-17, 18:08
regarde tes MP Jean hello
