Démarreur qui colle
Démarreur qui colle
Un remède pour un démarreur qui colle depuis ma sortie dans l'eau la boue la neige et la glace ?
Re: Démarreur qui colle
oui le demonter et le nettoyer. sinon en provisoire taper dessus pendant qu'on met des coups de clefs de contact pour essayer de le debloquer
Taper dessus, testé ce matin sans succès.
Je l'ai fait la semaine dernière ça a marché mais là.
Je suis bon pour démonter cet après midi ...... ppfffou
Slt les gars je viens d'avoir le fameux cloc-cloc avec mon démarreur, après démontage et nettoyage, changement des roulements, etc jai comme un bruit de pignon une fois le moteur en marche, comme si la roue libre accrochet un peu le volant moteur quand elle reviens en position initiale... axe de roue libre graissé, mais faut il mettre un peu de gras sur le pignon de roue libre? L'ai trop dégraissé au nettoyant frein??
jeanfloch- Trialiste
- Nombre de messages : 404
» Problème Démarreur
» Modification démarreur 24V en 12V.
» Alternateur ou démarreur ?
» [Résolu] Mon démarreur tourne tout doucement.
» Problème démarreur.
