Problème démarreur.
Problème démarreur.
Bonsoir,
Voilà j'ai un démarreur HS qui était sur un 2L-T phase 1 et j'ai changé le moteur par un 2L-T2 mais le problème c'est que mon démarreur fonctionne très bien mais une fois sur le moteur le démarreur tourne doucement et a du mal à le faire tourner.
Faut il mettre une 2ème batterie en série ?
Re: Problème démarreur.
es-tu sur que les volant-moteurs sont identiques entre tes 2 moteurs ?
je ne pense pas
je ne pense pas
» Problème Démarreur
» Problème de démarrage.
» Modification démarreur 24V en 12V.
» [Résolu] Problème démarreur qui reste enclenché sur un lj 73
» Alternateur ou démarreur ?
