[Résolu] Petit souci de frein.
J'ai un petit souci de frein sur mon disco 300tdi, pédale de frein dure et ça freine pas top, faut vraiment appuyer fort le souci et apparu après une rupture de tuyau de frein j'ai remplacé le tuyau, effectué plusieurs purge du circuit de freinage mais rien de changer, quelqu'un a-t-il une idée de là d'où celà pourrai venir ?
Re: [Résolu] Petit souci de frein.
La pompe à vide fonctionne bien ?
" Toujours plus "
j ai refait une purge hier pasde changement et pour la pompe a vide ya t il un moyen de la tester oufaut aller au garage
n'y aurai t'il pas un morceau de durite dans l'etrier?
jeanfloch- Trialiste
- Nombre de messages : 404
guillaume 33 a écrit: pour la pompe a vide ya t il un moyen de la tester oufaut aller au garage
tu débranches une durite moteur allumé et tu mets le doigt au bout pas dans ta culotte hein
guillaume 33 a écrit:mdr vais essayer ca demain merci du conseil
si ton doigt pu enfin j'me comprend
lili46 a écrit:guillaume 33 a écrit:mdr vais essayer ca demain merci du conseil
je pense avoir trouver dou vient le souci il y a une durite souple qui relis la pompe a vide a une durite rigide qui etait pas en bon etat dutou les remplacer et ces bocou mieux
Ca t'évitera de sortir le pied par la portière pour t'arrêter
» Petit souci embrayage patrol 160
» [Résolu] Plus de frein sur lj.
» [Résolu] Frein à main LJ
» [Résolu] Pédale de frein dure !
» [Résolu] Câble frein à main
