600 €
[Résolu] clignotants sur mon lj 73 ok mais plus de warning et de Klaxon
[Résolu] clignotants sur mon lj 73 ok mais plus de warning et de Klaxon Empty [Résolu] clignotants sur mon lj 73 ok mais plus de warning et de Klaxon
Message  Invité 2013-03-08, 19:07
Bonjour à vous,
Je viens d'acquérir un lj 73 de 89 et en le ramenant chez je me suis aperçus que les clignotants ne marchaient pas, je viens de changer la centrale, toujours rien j'ai regardé beaucoup de postes mais rien qui à put m'aider à arranger le problème. [quote]
[Résolu] clignotants sur mon lj 73 ok mais plus de warning et de Klaxon Empty Re: [Résolu] clignotants sur mon lj 73 ok mais plus de warning et de Klaxon
Message  Teamtoyota19 2013-03-08, 19:31
Chose bête, les fusibles sont ok ?
Message  Invité 2013-03-08, 19:37
Oui c'est ce que j'ai verifier en premier certain etaient mort je les es changé toujours rien
Message  Teamtoyota19 2013-03-08, 19:50
Sinon tout ce qui est phares, veilleuses ça marche ?
Message  Invité 2013-03-08, 19:59
Tous est ok sauf les clignotants les warnings fonctiones
Message  Teamtoyota19 2013-03-09, 23:55
Et au niveau du commodo ?
Message  Invité 2013-03-09, 23:58
J ai démonté les caches derrière le volant mais je sais pas comment faire pour tester le comodo .
Message  Teamtoyota19 2013-03-09, 23:59
Il faudrai tester si tu as du courant qui arrive ou qui part du commodo, désolé l'électricité c'est pas du tout ma tasse de thé Embarassed
Message  Invité 2013-03-10, 00:02
Moi non plus c'est pas mon rayons c est pour ça je galère un peut , Les phares marche correctement donc il doit bien y avoir du courant je pense
Message  Teamtoyota19 2013-03-10, 00:05
Oui mais des phares aux clignos le circuit d'alimentation est bien différent. Ca se trouve ton commodo est dans le sac... Car les boitiers sous la colonne de direction, je trouve bizarre que ça lâche comme ça.
Message  Invité 2013-03-10, 00:09
C'est possible que cela vienne du comodo j ai plusieurs lj 70 à la maison je essaierai donc avec un de leur comodo
Message  Teamtoyota19 2013-03-10, 11:47
Et en plus tu as de la pièce Twisted Evil essaye on sait jamais Smile
Message  Invité 2013-03-11, 18:24
Problème résolu ! Smile
Mais le problème étant que maintenant j ai plus de warning n y klaxson... :/
Message  Julien4x4 2013-03-11, 21:34
lol! comme ça au moins
Message  Teamtoyota19 2013-03-12, 09:01
Alors d'où venait le premier problème ? Laughing
Message  Invité 2013-03-12, 09:08
D' un fusible oublier l erreur bête je me suis dit que j allais verifier une derniere fois et je est trouver un de casser !!! Smile les cligno on marcher les warnig et le klacson n on plus marcher peut apres j ai vu que ca avais griller un fusible de 10 , que j ai changer recement, je les changer et toujours rien
Message  Teamtoyota19 2013-03-12, 09:09
Et quand tu klaxon, entends-tu un relais claquer ?
Message  Invité 2013-03-12, 09:14
Faudra que je vérifie cela parsque mes warring et mon klaxon marcher avant que je rajoute le fusible casser
Message  Invité 2013-03-12, 12:43
Probleme resolu cause de baterie hs
Merci à vous
Message  Teamtoyota19 2013-03-13, 00:17
Au moins te voilà fixé, un coup de froid et hop Embarassed
