Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
[Résolu] Jauge de pression d'huile en panne.
[Résolu] Jauge de pression d'huile en panne. Empty [Résolu] Jauge de pression d'huile en panne.
Message  Invité 2013-04-08, 19:32
Bonjour, j'ai mal jauge de pression d'huile qui reste en en bas , j'ai aucun soucis de pression , ça peut venir de quoi ça ??
Je précise , j'ai fais fonction "recherche"! Basketball
[Résolu] Jauge de pression d'huile en panne. Empty Re: [Résolu] Jauge de pression d'huile en panne.
Message  Teamtoyota19 2013-04-08, 19:59
La sonde, fil coupé, ou au tableau de bord aussi le choix est vaste Very Happy
Message  Invité 2013-04-08, 20:29
Teamtoyota19 a écrit:La sonde, fil coupé, ou au tableau de bord aussi le choix est vaste Very Happy
Nikel ! merci. je regarderais ça à l'occas Embarassed
Message  Knuck60 2014-08-06, 22:08
J'avais eu ce soucis là aussi…. tu as trouvé d'ou vient la panne..??
Knuck60
Nombre de messages : 92
Message  Teamtoyota19 2014-08-07, 17:24
C'est vrai que c'est cool quand tous fonctionne, mais la pression d'huile est à ce qu'il parait très peu fiable sur les Toy... Le mieux serait de monter une nouvelle sonde avec un bon mano'  hello
Message  Knuck60 2014-09-08, 06:58
Quelle valeur doit on avoir en mesurant directement sur la sonde au niveau des 2 cosses quand le moteur tourne..?
Suite à la repose de mon moteur, je n'ai toujours pas d'indication de pression…. la sonde est neuve… donc j'aimerai commencer par mesurer cette valeur pour commence ma recherche de panne….
Merci si vous avez cette info Very Happy
Knuck60
Message  ToyBaroudeur'Team 2014-09-08, 09:06
Je regarderais sur mes revues techniques ce soir voir si je trouve
les valeurs.
Si tu prends la valeurs sur la sonde débranchée tu auras une valeur
de resistance.
Bise Alex
ToyBaroudeur'Team
ToyBaroudeur'Team
Nombre de messages : 521
Message  Knuck60 2014-09-08, 11:05
Ok je regarde ce soir si j'ai le temps pour voir si la valeur est différente entre moteur en marche et a l'arrêt ..
Knuck60
Message  Knuck60 2014-09-08, 20:15
Je viens de faire une mesure directement sur la sonde de pression d'huile:
Moteur coupé: 0 ohm
Moteur au ralenti: 36,6 ohms
Quelqu'un pourrait il à l'occasion svp comparer avec la sienne… merci d'avance ! Wink
Knuck60
Message  Knuck60 2014-09-11, 06:37
Personne..?? Rolling Eyes
Knuck60
Message  lili46 2014-09-11, 08:31
dès que je peux je te le vérifierais Wink
Message  Knuck60 2014-09-11, 12:28
En te remerciant par avance ... Wink
Knuck60
Message  ToyBaroudeur'Team 2014-09-11, 13:16
Mais moi ton tel en MP je t envoi un mms d une revue atelier.
si jai le tps je regarderais aussi la resistance sur le kz.
cest p etre les mm. A voir.
sur la revue pour lj ils disent 25 ohms mais en mesurant du compteur.
Bise
ToyBaroudeur'Team
ToyBaroudeur'Team
Message  ToyBaroudeur'Team 2014-09-11, 13:39
Fait un test simple aussi. Contact coupé.
Tu débranches la cosse de la sonde et tu
la reli a la masse. Tu vas au tableau de bord et tu met le contact.
Si ton aiguille au compteur passe en pression haute tout en haut.
Il y a de grande chance que ca soit la sonde.
Des qu elle est en haut tu coupes. Faut pas laisser longtemps.
fait deja ca et apres je te dirais quoi faire si l aiguille monte pas.
mais les valeurs de ta sonde sont bisard.
a l arret tu devrais avoir une resistance et la tu as 0.
Cest pas logique. confused
Bises Alex
ToyBaroudeur'Team
ToyBaroudeur'Team
Message  Knuck60 2014-09-11, 19:01
Salut Alex,
Je viens de faire ton test ( relier la sonde de la cosse à la masse…rien ne se passe au niveau du tableau de bord..)
J'avais commandé une sonde car je pensais que celle d'origine était HS, seulement je l'avais gardé et je viens de vérifier la résistance entre les 2 plots de celle ci et je trouve la même valeur que la nouvelle, soit 0 Ohm à vide sans pression….
Donc pour moi ce n'est pas un souci de sonde…maintenant il faut que je démonte le tableau de bord afin de vérifier que j'ai bien la continuité entre la connexion de la sonde au niveau du moteur et la connexion au niveau du manomètre….
Si je vois que je n'ai aucune valeur, c'est surement un problème de câblage….. dans le cas contraire peut être le manomètre hS ?
Knuck60
Message  ToyBaroudeur'Team 2014-09-11, 23:22
Si tu as rien en mettant a la masse avec le contact c'est pas ta
sonde.
c'est effectivement ton faisceau ou le mano dans le compteur.
Je pencherais plus pour le mano. Mais ca veut rien dire.
Ta sonde est a 0. Ok..... ya surement une expliquation pour linstant je lai pas.
Regarde si tu as une tension sur le fil de la sonde.
Si t'es alimenté ca exclu le faisceau et reste le mano...
Bise Alex
ToyBaroudeur'Team
ToyBaroudeur'Team
Message  Knuck60 2014-09-12, 06:41
Je vais vérifié ça ce WE, si j'ai du jus à l'arrivée du fil sur la sonde..
Par contre si c'est le mano je pense qu'il n'y a pas vraiment de solution mise à part changer le bloc complet ?
Ou alors mettre un mano déporté style VDO… est ce que ça peut marcher avec une sonde d'origine ou faut prendre la sonde VDO également..??
Knuck60
Message  lili46 2014-09-12, 08:08
les fils qui vont à la sonde passent très proche du bloc et sont soumis à la chaleur et aux vibrations Wink
regardes vite fait de ce côté là Wink
Message  Knuck60 2014-09-13, 12:47
Salut !
J'ai vérifier au fils de la sonde, j'ai bien de la tension qui arrive ( environ 11,3V )
Donc cet a/m je démonte le tableau de bord pour voir si le jus arrive là...
Knuck60
Message  ToyBaroudeur'Team 2014-09-15, 11:00
Je connais pas le schéma pour ta sonde.
mais par logique si tu est alimenté au fil de la sonde sachant que
c'est le fin du circuit ca veut dire que tout est ok.
Donc ca doit être ton mano dans le compteur qui bouge plus.
Je vois que ca.
Bise Alex
ToyBaroudeur'Team
ToyBaroudeur'Team
Message  Knuck60 2014-09-15, 14:43
Ce we j'ai démonté le tableau et le mano a aiguille.
Je l'ai fait fonctionner et le connectant directement sur du 12v, l'aiguille monte bien ...
Je l'ai donc rebranché et je la vois bouger légèrement quand je mets le contact et quand le moteur tourne.
Maintenant je le demande si le fait d'avoir mît la sonde générique ne m'a pas fligué le mano car a la mise sous contact celui ci montait a fond sur H tant que le moteur ne fonctionnait pas ...
Peut être le faite de l'avoir trop laisser sans démarrer le moteur et bloqué sur H ça le l'aurait déréglé ???
Bizarre
Knuck60
Message  ToyBaroudeur'Team 2014-09-16, 14:04
Cest possible.....
Jai pas regardé sur un lj ou sur le mien mais je suis presque sur
que la sonde doit pas etre a 0 ohm a l'arrêt. Ca a sûrement abîmé
un peu....
Bise Alex
ToyBaroudeur'Team
ToyBaroudeur'Team
Message  Knuck60 2014-10-14, 23:14
Bon quelques nouvelles de ma panne d'indication, j'ai finalement commandé une sonde et un mano VDO, et maintenant j'ai bien l'affichage de la pression: au ralenti à froid j'ai 2,5 Bars
A voir combien j'aurai une fois l'huile chaude....
Je pense que c'est une bonne pression non ? Qu'en pensez vous ?
Knuck60
Message  ToyBaroudeur'Team 2014-10-18, 20:27
Oui tres bien. Et a chaud t'auras environ 0.8 bars voir moins quand ca chauffe beaucoup.
Bise Alex
ToyBaroudeur'Team
ToyBaroudeur'Team
Message  Knuck60 2014-10-18, 21:56
Salut Alex,
Oui c'est à peu prêt ça, j'ai 1 bar au ralenti à chaud.. cool !
Knuck60
