-28%
389 € 539 €
[Résolu] Jauge de carburant à zéro.
[Résolu] Jauge de carburant à zéro. Empty [Résolu] Jauge de carburant à zéro.
Message  ducke 2016-08-08, 13:56
Salut à tous.
Je rencontre un problème sur mon toy runner v6 3.0 équipé GPL.
Comme dit dans le titre, la jauge à essence ne monte pas, le potentiomètre de la sonde à flotteur dans le réservoir est bon. Testé au multimètre.
Je n'arrive pas à suivre le faisceau qui part du réservoir. D'ailleurs chose bizarre, il part vers l’arrière du véhicule puis se perd au niveau de la roue de secours. J'ai aussi démonté le bloc compteur et rien de débranché ou de cassé.
L'aiguille ne semble pas bloquée puisque une fois sur chemin dégradé elle est montée mais elle est retombée a zéro aussi sec.
Si c'est pas réparable est-ce-que je peux tirer un faisceau de la sonde vers le compteur direct ?
Du coup en attendant une solution meilleure, j'ai sacrifié un multimètre que j'ai connecté a la sonde du réservoir en permanence. a 0 ohms c'est plein et a 110 ohms c'est vide  lol! c'est que ça se vide vite sur ce genre d'engin.
ducke
ducke
Nombre de messages : 51
[Résolu] Jauge de carburant à zéro. Empty Re: [Résolu] Jauge de carburant à zéro.
Message  Julien4x4 2016-08-08, 19:38
contrôle la masse du faisceau de ton réservoir à partir du connecteur,
si tu es sur que la jauge et l'aiguille fonctionne le problème vient du faisceau électrique
Message  Teamtoyota19 2016-08-10, 17:06
Soucis de masse très certainement.
Message  ducke 2016-08-16, 00:16
merci c'est une bonne piste, mais comment faire ?
je n'ai qu'un faisceau de 2 fils sur la jauge et j'arrive pas a voir ou il va. Est ce que la masse doit être une tresse qui va du châssis au réservoir ?
En fait j'ai relié les 2 fils du faisceau ce qui devrait faire monter l'aiguille au max mais rien ne se passe donc effectivement il doit manquer une masse quelque part.
ducke
ducke
Message  Teamtoyota19 2016-08-17, 11:33
S'il te manque qu'une masse pour faire fonctionner correctement ta jauge, pourquoi ne pas t'en faire une à proximité ?
Message  ducke 2016-08-18, 15:48
salut. je viens d'essayer de faire une masse a plusieurs endroit c'est a dire sur le corps du réservoir et sur le couvercle de jauge mais rien.
j'ai fait des photos de la jauge et de son connecteur.
[Résolu] Jauge de carburant à zéro. <a href=[Résolu] Jauge de carburant à zéro. Jauge10" />
il n'y a que 3 broches représentées par les cercles rouges. la broche barrée est vide
pour le connecteur c'est plus compliqué
[Résolu] Jauge de carburant à zéro. <a href=[Résolu] Jauge de carburant à zéro. Connec10" />
les broches fléchées en rouge sont connectées. il y a une broche non connectée fléchée en vert et la broche fléchée en bleu est vide et correspond a la croix de la jauge.
j'ai essayé de faire une autre masse sur la broche verte mais ça ne marche pas non plus.
peut être que le faisceau est cassé ou arraché quelque part. en tous cas toujours pas de solution.
ducke
ducke
Message  Teamtoyota19 2016-08-18, 17:20
En effet c'est très bizarre. Je crois que le marron fait masse chez Toy. N'est-il pas possible de refaire un simple faisceau qui va jusqu'à ton mano' ?
Ou alors monter un mano' du commerce ?
Message  ducke 2016-08-18, 17:35
je veut bien essayer de tirer des fils jusqu'au mano c'est faisable d’après ce plan.
[img][Résolu] Jauge de carburant à zéro. Schyma10[/img]
je vous tiens au courant sans jeu de mots.
ducke
ducke
Message  Teamtoyota19 2016-08-18, 17:39
Tentes le coup !
Message  ducke 2016-08-19, 20:11
salut ! ça y est ça fonctionne. j'ai trouvé le problème par hasard en recâblant un faisceau spécial fait maison.
il y avait une broche de la prise derrière le compteur qui tirait un peu la tronche. je l'ai redressé, et problème réglé. Du coup tout reste d'origine. C’était tout bête des fois je vais chercher du compliqué alors que la solution est sous mes yeux.  Mad
voila la coupable. j'en ai profité pour faire un bon nettoyage. certainement le premier en 22 ans.
[Résolu] Jauge de carburant à zéro. <a href=[Résolu] Jauge de carburant à zéro. 20160811" />
et voila !
[Résolu] Jauge de carburant à zéro. <a href=[Résolu] Jauge de carburant à zéro. 20160812" />
si vous vous demandez pourquoi j'ai démonté l'avant du compteur c'est tout simplement pour recalibrer l'aiguille. elle montait trop haut mais ne descendais pas au mini.
résolu !
ducke
ducke
Message  Teamtoyota19 2016-08-24, 12:57
Super content pour toi, comme quoi le défaut n'était pas si "grave".
