Jauge carburant et température.
Jauge carburant et température. Empty Jauge carburant et température.
Message  ToyBaroudeur'Team 2015-07-26, 13:40
Salut tout le monde.
Je ré-ouvre ce sujet car je le trouve plus.
De mémoire je crois que lili connais ce problème.
Les aiguilles carburant et température d'eau monte en même temps aléatoirement au max sur les lj phase 1. Quelqu'un peut me rappeler où est la panne svp ??
Merci a bientôt.
Bise Alex
ToyBaroudeur'Team
ToyBaroudeur'Team
Nombre de messages : 521
Jauge carburant et température. Empty Re: Jauge carburant et température.
Message  Teamtoyota19 2015-07-26, 19:10
Je te rassure sur les LJ seconde génération c'est pareil, j'ai aussi rarement le soucis de temps à autre, les deux mano' s'affolent !!! J'avais demandé à un mécano une fois, il m'avait parlé d'un soucis de masse sur la face avant... Me voilà bien avancé sur le soucis Neutral
Message  ToyBaroudeur'Team 2015-07-27, 00:45
Ah ok phase 2 aussi. Bon. ... Juste pour info ton kz aussi ???
En fait j'ai prêté mes revues techniques a un potes
alors en attentand de retrouver mes schémas élec je demande sur le forum parce que
je me souviens que le soucis à déjà été abordé mais je le retrouve
plus et ca m énerve..... tape
Je me souviens aussi que lili avait donné une solution vers les connexions alternateurs ou quelques chose
comme ca. Donc lili si tu passes par la t es vraiment le bien venu !!! Very Happy
J attends vos solutions merci les copains.
Bise Alex
ToyBaroudeur'Team
ToyBaroudeur'Team
Message  Julien4x4 2015-07-27, 19:05
moi aussi je me rappel plus confused par contre se que je sais mon Alex c'est que mon 73 le faisait (le seul de mes LJ)
et j'avais aussi parfois un clignotement de toutes les lampes du tableau de bord avec un petit bruit "clac ... clac ..."
mais ça c'est la fameuse double connectique de l'alternateur
une boucle inutile à virer et connecter plus court et ça disparait, pour moi ça fonctionnait ...
Message  Teamtoyota19 2015-07-28, 17:38
Non sur mon 3l rien à signaler de ce côté là. C'est typique aux LJ Laughing
J'ai trouvé des infos, il faut regardé du côté de l'alternateur... Ensuite nettoyer les masses moteur chassis et moteur.
