Problème jauges carburant et température LJ70
Problème jauges carburant et température LJ70  Empty Problème jauges carburant et température LJ70
Message  Pierremael 2020-05-31, 17:04
Salut à tous !
J’ai un soucis sur mon vieux Toy, apparemment la panne est assez fréquente mais je ne trouve pas de solution, souvent les deux jauges, carburant et température restent en bas, j’ai déjà démonté le compteur pour vérifier les connexions et tout ce que je pouvais y trouver mais rien n’y fait... Un jour ça fonctionne et un jour non...
Avez-vous des pistes à me donner svp ?
Pierremael
Pierremael
Nombre de messages : 35
Problème jauges carburant et température LJ70  Empty Re: Problème jauges carburant et température LJ70
Message  mtz 2020-05-31, 17:51
oups,
j'ai mal lu donc j'ai supprimé mon message..
si tu as déja démonté ton compteur, peut être que tu aurais pu voir si tu as toujours la masse sur chassie
un voltmètre qui fait "bip" ca aide Wink
aucun autre soucis apparent ?
mtz
mtz
Nombre de messages : 140
Message  Pierremael 2020-05-31, 19:07
Je vais le re démonter pour voir ça, là y a 20 minutes je suis arrivé à la maison, pas de jauges, je me gare, je tapote sur le tableau de bord et là ça remarche.... c’est pas la première fois que ça me le fais.
Sinon pas d’autre problème apparent
Pierremael
Pierremael
Message  Teamtoyota19 2020-06-01, 10:45
Donc le soucis proviendrait vers le tableau de bord si tu dis qu'en tapant dessus ça fonctionne ? confused
Besoin d'un marteau ? Very Happy dehors
Message  polak 2020-06-07, 18:59
je pense aussi a un ptit problème de connexion
démonte les connexion ,ptit coup de soufflette et produit nettoyant contacte et on croise les doigts pour toi
Message  Pierremael 2021-02-16, 14:35
Salut tout le monde.
Bon je me suis enfin décidé a re démonter mon tableau de bord... j’ai tout inspecté, les connexions, tous les minuscules fils dans les instruments rien ne semble abîmé ou corrodé... je ne comprends pas. Je mets le contact ça fonctionne, je coupe je remets, ça fonctionne plus.... je tapote un peu ça repart... je m’arrache les cheveux!
Pierremael
Pierremael
Message  Teamtoyota19 2021-02-17, 11:09
Peut être que c'est vraiment à l'intérieur des jauges ? Tu n'as pas mis le compteur en pièces ?
Message  Pierremael 2021-02-18, 05:41
Si si j’ai tout démonté en pièces mais je n’ai rien vu...
Pierremael
Pierremael
Message  Teamtoyota19 2021-02-18, 19:11
Comme quoi 2021 n'est pas bizarre que pour moi niveau mécanique ou diag' Crying or Very sad Laughing
Sur le LJ j'avais eu à un moment donné la jauge de gasoil et température qui montaient ensemble vers le haut... M'étant vite fait renseigné à un mécano il m'a dit que j'avais un soucis de masse sur le face avant... Avec ça je suis bien renseigné pale
Message  Pierremael 2021-02-19, 10:09
Ouais... pas simple cette histoire...
Pierremael
Pierremael
