Probleme jauge carburant Lj73 ph1
Probleme jauge carburant Lj73 ph1 Empty Probleme jauge carburant Lj73 ph1
Message  Invité 2015-11-03, 13:22
Alors voilà....
Quand je suis "hors-contact", tout les aiguilles du tableau de bord sont au minimum ( toutes correctement posées au minimum) ; sauf l'aiguille du carburant qui est tout en bas.. comme si elle etait tombée...
Quand je met le contact, celle-ci monte au maximum ( comme si j'avais le plein )... alors que non...
Fusible ? Jauge a carburant ( ou sonde ? Je ne sais pas si c'est une sonde ou une "bouée" )
Vu que le toy n'a pas roulé depuis 4 ans, flotteur "bloqué" ?
Merci pour vos avis
confused
Probleme jauge carburant Lj73 ph1 Empty Re: Probleme jauge carburant Lj73 ph1
Message  Invité 2015-11-03, 16:56
Souvent ce sont des problèmes de masse
Message  Teamtoyota19 2015-11-03, 18:10
Sur mon 3l la jauge de carburant est au max' quand il est à l'arrêt, et moins je m'en sers plus "j'ai" de gas-oil Laughing
Message  Invité 2015-11-03, 18:47
Ça ne m'aide pas bcp ^^
Quelqu'un aurait un shema ou photo pour je situe ces masses ?
Et tant que j'y suis ( le mec relou), quelqu'un aurait la correspondance de chaque fusibles ?..
Je n'ai ni revue technique... ni manuel du Toy... Sad Sad Sad
Message  Teamtoyota19 2015-11-03, 19:46
Masse à voit côté réservoir, il faut virer la moquette et tu as une trappe d'accès par dessus ou tu as les fils de la jauge, c'est peut être oxydé.
Message  polak 2015-11-03, 20:54
Peut être une mauvaise connections au niveau de ta cosse
Vérifie. L état et nettoye les
Message  Julien4x4 2015-11-03, 22:08
la masse du faisceau réservoir se trouve sous la caisse, derrière le passage de roue arrière gauche
