Ma jauge carburant ne fonctionne plus LJ70 ph1
Salut les amis, voilà ma jauge carburant ne fonctionne pas, avez vous une idée d'ou commencer les recherches? j'ai commencé à démonter le bloc compteur etc pour nettoyer les contacts. Peut être regarder côté trappe gasoil?
merci d'avance
merci d'avance
Re: Ma jauge carburant ne fonctionne plus LJ70 ph1
t'as regardé le fusible déjà? moi j'avais cramé le fils qui va au réservoir, obligé de le changer.
nevizio- accro au forum
- Nombre de messages : 3624
non j'y vais de ce pas, par contre c'est indiqué sur la boîte à fusible? j'ai pas le manuel
non faut que je regarde mon manuel.
merci de m'aider, pour l'instant je tâte
tu as aussi le connecteur de la jauge qui est fixée sur la traverse arrière un peut de vert-de-gris dans le connecteur et ça marche plus
je vais regarder aussi de ce côté là merci
Résolu? même probleme sur lj 70 phase 1
» Jauge carburant et température.
» [Résolu] Jauge de carburant à zéro.
» Probleme jauge carburant Lj73 ph1
» [Question] Problème Jauge à Carburant sur KZJ70
» Problème jauges carburant et température LJ70
