Arrêt moteur sur defender
J'ai un soucie avec un defender 300tdi le moteur ne s'éteind plus quand je coupe le contact, je suis obligé de débrancher la batterie pour que le contact se coupe et de caler le véhicule pour éteindre le moteur.
Re: Arrêt moteur sur defender
electrovanne de pompe?????
- Nombre de messages : 632
patricklevieux a écrit:electrovanne de pompe?????
pour l'electrovane !
" Toujours plus "
et quand tu avait électrovanne d’arrêt moteur le véhicule laisser le contact quand tu sorter la clés du neiman
L'electrovane sert à couper l'arrivée de Gazoil ! Donc si elle et morte le Gazoil continue de passer malgres le contact coupe !
" Toujours plus "
oui je suis d'accord. pour le fait que mon moteur ne s'etein pas. mais pk quand je le cale et que je retire ma clée du contact pk mon contact reste je débranche la batterie et que je la rebranche son mettre la clés je voi mon voyant d'huile de batterie et de préchauffage se mettre en service
Ouvre ton nieman et nettoy les piste en cuivre dedans pe il y avoir un faut contact dedans
oki ce que j'ai deja fait c'est debrancher tout les fil du neiman
raph33130 a écrit:oui je suis d'accord. pour le fait que mon moteur ne s'etein pas. mais pk quand je le cale et que je retire ma clée du contact pk mon contact reste je débranche la batterie et que je la rebranche son mettre la clés je voi mon voyant d'huile de batterie et de préchauffage se mettre en service
ah oui vue comme sa voir du cote du contacteur a clef ! l'électrovanne semble etre hors de cause alors
" Toujours plus "
d accord avec les autres .....l electrovane
- Nombre de messages : 2990
polak a écrit:d accord avec les autres .....l electrovane
oue mes relis bien son problème pas sur que sa soit elle la coupable !!
" Toujours plus "
Sa c est des pannes a la c.n
ou peut etre sont newman qui fou le bordel
teste ton electrovanne en direct si tu l entend claquer c est que le probleme vient d ailleure
bon j'ai trouvé mon probleme ce matin c'etais le fil au niveaux de ma boite de vitesse qui c'etait legerement blesser et qui fessait masse sur ma boite ne panne a la con
kool pour toi
une reparation qui ne te coutera pas chere
» Vibration lors de l’arrêt du moteur
» Pédale de frein dur à l'arrêt
» Caméra de recul Defender
