-39%
399 € 649 €
Vibration lors de l’arrêt du moteur
Vibration lors de l’arrêt du moteur  Empty Vibration lors de l’arrêt du moteur
Message  Theo_Rter 2024-04-04, 20:27
Bonjour à tous !
Après changement de mes supports moteur et boîte, lorsque j’arrête le moteur il tremble 🧐 (il tremblait déjà avant mais il le fait moins depuis que je les ai changés, mais encore trop à mon goût …)
D’où cela pourrait venir ? 🧐 volant moteur ? Arbre de transmission ?
Merci de votre aide ✌
Theo_Rter
Nombre de messages : 18
Vibration lors de l’arrêt du moteur  Empty Re: Vibration lors de l’arrêt du moteur
Message  bj..74 2024-04-04, 21:21
est ce qu'il tremble quand le moteur tourne au ralenti ?
ou en roulant entre 60/80kmh?
bj..74
Nombre de messages : 46
Message  Theo_Rter 2024-04-04, 21:24
Pour moi non pas du tout 🤔
Theo_Rter
Message  bj..74 2024-04-04, 21:44
il faudrait faire le test en le faisant caler voir si ca le fait aussi
j'ai deja eu un soucis similaire et ca venait de l'electrovanne de coupure de la pompe a injection qui merder et faisait tourner le moteur sur 2 cylindres le temps qu'il s'arrete
bj..74
Message  Theo_Rter 2024-04-04, 21:45
J’essayerai ça demain alors, compliqué à changer cette électrovanne ??
Theo_Rter
Message  bj..74 2024-04-04, 21:54
c'est pas des plus accessible . mais rien de compliqué
bj..74
Message  Theo_Rter 2024-04-05, 07:21
Et niveau tarif ? Et site ?
Theo_Rter
Message  bj..74 2024-04-05, 07:23
j'en ai en stock , apres sinon il faut regarder sur les site de pieces
bj..74
Message  Theo_Rter 2024-04-05, 07:24
Tu les vends combien ? Et c’est du neuf ?
Theo_Rter
Message  bj..74 2024-04-05, 07:41
oui c'est du neuf
et 40€ hors livraison
mais avant de la remplacer controle que ce soit bien ca et pas autre chose
bj..74
Message  Theo_Rter 2024-04-05, 07:42
Je fais comment pour contrôler alors ? Je le fais juste caler et regarde si ça vibre ?
Theo_Rter
Message  Theo_Rter 2024-04-07, 10:23
Salut bj74
Pourrais tu mettre une photo de cette fameuse électrovanne qui foutrait la merde stp ? Et où est-ce qu’elle se situe sur les KZJ95 ?🧐
Merci d’avance
Bon dimanche
Théo
Theo_Rter
Message  bj..74 2024-04-07, 11:30
je n'avais pas compris que c'est sur un kzj95 je pensais que c'etait sur une pompe mecanique
la tienne est gerée electroniquement
l'electrovanne de coupure , c'est celle qui fait aussi la regulation du debit de gasoil
jespere pour toi que ce n'est pas elle qui a un soucis car niveau tarif c'est hors de prix
quand tu coupe le contact , le moteur s'arrete net ou est ce qu'il tourne encore quelques secondes ?
bj..74
Message  Theo_Rter 2024-04-07, 11:31
Quand je coupe le moteur s’arrête net mais il vibre comme si les supports moteur étaient HS…
Theo_Rter
