Bruit de vibration.
Bruit de vibration.
Salut à tous
Depuis deux jours, j'ai un bruit de vibration sur mon lj70 qui disparait à l' accélération, et après m' être penché dessus, je viens de m' apercevoir que le ventilo a prit du jeu et que c' est lui qui fait ce bruit.
Quelqu’un a-t-il une solution pour réduire ce jeu ?
Faut il resserrer quelque chose ?
Re: Bruit de vibration.
C'est plutôt le viscocoupleur qui a du jeu ? Bien le changer ?
Je ne sais pas ce qu' est le viscocoupleur, ce que je peux dire c' est que lorsque le moteur est à l' arret, je peux faire bouger l' hélice sur 1 cm environ
Ben c est sa .
1cm de jeux c est enorme!!!!
regarde si il est pas descerer si non
faut le changer
faut le changer
- Nombre de messages : 2990
C'est cette pièce grise qui se trouve derrière ton hélice. Ton hélice est fixée dessus par quatre écrous.
Moteur arrêté, tu dois pouvoir faire tourner l'hélice sans qu'il n'y ai de points durs et en sentant une légère retenue.
Merci de l' info, je viens d' essayer de tourner l' hélice, et impossible, elle a du jeu dans le sens de rotation, mais pas d' avant en arrière. Par contre elle est bloquée pour la faire tourner à la main
Comment est ce qu' on démonte ce viscocoupleur ?
Il est peut être en position bloqué, car je sais que certains les bloquent... De mémoire, il fait démonter l'hélice et il doit y avoir d'autres visses derrière, mais je démonte pas ça tous les jours
» Vibration boite transfert.
» [Résolu] Grosse vibration de roue avant !!
» [Résolu] Vibration et ronflement sur lj73.
» Vibration lors de l’arrêt du moteur
» Bruit pont lj 73
» Bruit pont lj 73
