[Résolu] LJ70 qui ne démarre plus.
[Résolu] LJ70 qui ne démarre plus. Empty [Résolu] LJ70 qui ne démarre plus.
Message  Invité 2013-04-20, 17:27
Après installation d'un intercooler sur mon lj 70, j'ai voulu modifier le vis de richesse de la pompe, j'ai effectué 1/2 tour est à présent il ne démarre plus !!
COMMENT FAIRE ????
Merci d'avance.
[Résolu] LJ70 qui ne démarre plus. Empty Re: [Résolu] LJ70 qui ne démarre plus.
Message  Julien4x4 2013-04-20, 17:50
as-tu sortis la vis de la pompe pour faire sauter le plombage ?
si oui, il s'est dés-amorcé !
il faut pomper au filtre a gazole et insister au démarreur
attention a ne pas l'avoir trop vissé car si il démarre ... il se peut que le ralentis soit a 4000tr !
Message  Teamtoyota19 2013-04-21, 00:10
Tu n'as pas disons accroché la cosse de l'électrovanne ? Des fois en bidouillant on fait pas attention... Si c'est non, et comme dit Julien, il est désamorcé, et on sait ce que c'est quand ça démarre dans les tours Twisted Evil
Le mieux est de le faire moteur chaud, ça risque moins... Embarassed et d'aussi repérer un peu l'endroit d'où était la visse en position plombée Wink même si l'accès n'est pas des plus grands.
Message  Invité 2013-04-21, 08:59
Faut il pomper longtemps pour le ré amorcer ? Savez vous quel est la longueur dont la vis de richesse doit dépasser ?
Message  Invité 2013-04-21, 09:11
Quand j'essaye de le démarrer on dirait qu'il n'y a plus de batterie, on dirait que le moteur force
Message  Julien4x4 2013-04-21, 18:09
oula confused quesqu'il nous a fait le léo, tu as peu être le démarreur malade pale
c'est dure a dire a travers un écran Very Happy
Message  Invité 2013-04-21, 18:55
aujourd'hui, jai démonté les injecteurs et surprise le moteur tourne, j'ai suposé la pompe a injection. J'ai siphoné mon réservoir .. le gasoil et jaune (presque fluo) avec des paillette blanche. J'ai donc remonté mes injecteurs sans les arrivé de gasoil et la le moteur ne tourne plus. Serais ce la faute au gasoil ?
Message  Julien4x4 2013-04-21, 19:32
probablement Shocked quesque tu as mis dans le gazole ?
Message  Invité 2013-04-21, 20:48
peut etre du gazoil de mauvaise qualiter ou tu a peut etre fait le plein quand il remplisser leur cuve et ca brasser toute la merde qu il peut il y avoir dedans
Message  Invité 2013-04-21, 21:07
je pense que j'ai fait le plein quand il remplisser leur cuve, donc je vais me renseigné puis aller voir le patron de la station !
Message  Teamtoyota19 2013-04-21, 23:55
Démontes aussi ton filtre à gas-oil tu verras s'il est tout crade !
Message  Invité 2013-04-22, 07:05
Dans mon filtre a gasoil, on dirait que le gasoil a etait melangé avec de l'huile, il est jaune tres foncé
Message  Teamtoyota19 2013-04-22, 11:30
Bé cherche pas alors, doit y avoir de l'eau avec !!
Montes un filtre neuf, et faudrai le faire tourner en direct sans passer par le réservoir. Si tu as beaucoup de contenance il te faudrai le vidanger et souffler les durites d'alimentation, du moteur vers le réservoir.
Message  polak 2013-04-22, 14:03
Prend une bouteille avec du gazoil et met la durite qui part de ton reservoir a ta pompe a gazoil et met la dans ta bouteille
si il tourne bien faudra vidanger ton reservoir
Message  Invité 2013-04-22, 21:07
j'ai vidanger tout mon réservoir, réamorcer les tout et mon moteur a toujours du mal a tourner meme sans les injecteurs, on me parle d'une soupape qui serait bloquée ..
Message  Invité 2013-04-24, 20:43
Derniére nouvelles !!! mon toy n'est pas mort Smile hier soir l'idée m'est venu de démonté le démarreur !! BINGO ! c'estait lui a l'origine de tout ca !
merci pour votre aide
