Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
LJ70 qui ne démarre plus.
LJ70 qui ne démarre plus. Empty LJ70 qui ne démarre plus.
Message  Jul34 2020-04-03, 23:21
Bonsoir à tous,
"Petit" problème sur mon LJ70 de 1984.
On va commencer du début... créneaux je cale.. et plus rien il ne démarre plus.
On pense au démarreur, effectivement ils nous le refont à neuf il redémarre super !!
Le lendemain j'essaie donc de le démarrer de nouveaux plus rien Crying or Very sad Crying or Very sad
Batterie OK, neiman à priori OK.
Avez vous des idées ?? Je suis preneur et désespéré Crying or Very sad
Merci Smile
Jul34
Nombre de messages : 6
LJ70 qui ne démarre plus. Empty Re: LJ70 qui ne démarre plus.
Message  Julien4x4 2020-04-05, 15:01
salut jul
es-tu sur que le gazole arrive correctement à la pompe à injection ?
essai de pomper sur la poire d'amorçage du filtre à gazole en même temps que quelqu'un actionne le démarreur.
Le préchauffage fonctionne t'il correctement ?
Message  Teamtoyota19 2020-04-05, 19:17
Aucuns signes précédents ton problème ? Et donc c'est arrivé comme ça, tu manœuvrais et il a calé direct. A mon avis ton démarreur n'y ai pour rien. Il n'a pas cafouillé pendant la manœuvre avant qu'il ne s'arrête ?
Message  Lulu33 2020-04-05, 21:01
Mdr ça fait pencer a mon ancien problème 😂😂
Lulu33
Lulu33
Nombre de messages : 386
Message  Jul34 2020-04-05, 21:45
Arrivé de gasoil ok..
Préchauffage ok
Non il n'a pas cafouillé par contre sa me fait péter un fusible..
Jul34
Message  Lulu33 2020-04-05, 22:12
Ton moteur tourne à la main ?
Lulu33
Lulu33
Message  Jul34 2020-04-05, 22:16
Euh je ne c'est pas comment fait on pour vérifier ?
J'essaierais demain
Jul34
Message  Julien4x4 2020-04-06, 10:33
Une clé à pipe de 19 (ou cliquet douille de 19 encore mieu)
tu la mets en bout de vilebrequin et tu fais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.
Si ça tourne c'est que c'est bon Smile en espérant que la distribution soit toujours présente et bien calée !
Jul34 a écrit:Non il n'a pas cafouillé par contre sa me fait péter un fusible..
ça c'est intéressant Smile si c'est le fusible de l'électrovanne de la pompe, la panne est là !
par contre pourquoi il pète ... à toi de chercher Very Happy
le faisceau électrique en sortie de + batterie est-il en bon état ? (à contrôler)
Message  Teamtoyota19 2020-04-06, 11:14
Il dit qu'il a redémarré après avoir fait refaire le démarreur donc distri' et moteur ok apparemment Razz
Message  Jul34 2020-04-06, 14:23
D'accord je vais regarder sa au cas où merci..
Je vous tiens au courant
Mais distri refaite il y a peu 👍
Jul34
Message  Lulu33 2020-04-06, 14:39
Moi aussi il a redémarrer et ça m'a coûter un demontage un vilo ect😂
Lulu33
Lulu33
