Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
Terrano 2 ne démarre plus.
Terrano 2 ne démarre plus. Empty Terrano 2 ne démarre plus.
Message  Lynson88 2020-04-01, 20:43
J'ai un Nissan terrano 2,de 98, 2.7TD,boite manuelle
Jusqu'à présent il fonctionnait très bien hormis une batterie qui se décharge vite vu que je roule peu avec. Sauf qu'il y a quelque jours, je vais pour le démarrer et rien. Pensant à la batterie, je la met de nouveau à charger mais rien ni fait le moteur ne démarre pas.
Avec un ami on penche du cote de l'anti démarrage car à priori le démarreur fonctionne.
Il tourne mais dans le vide quand on met le "+" de la batterie au démarreur.
En ce qui concerne mon témoin d'anti démarrage je n'en ai pas sur le tableau de bord ou il y a l'huile etc... mais j'ai une petite led posée un peu plus haut. Celle-ci clignote sauf quand je met la clé ça clignote plus. J'ai aussi mis du papier d'alu et ça me fait la même chose ça s'arrête de clignoter. Du coup ça reconnait bien ma clé ?
Aussi la puce qui est censé reconnaitre ma clé a été débranchée et pourtant la led arrête de clignoter.
Aussi j'ai testé la centralisation, elle s'active de l'intérieur mais pas avec le boitier. J'ai bien essayé de synchroniser ma télécommande mais il y a une étape qui ne fonctionne pas.
J'ai fais quelque tests:
-Contrôler les tensions sur la batterie à vide: 12.7V
Avec contact : 12.3V
Et pendant la tentative de démarrage : 12.3V
-Recommencer ces contrôles entre le gros "+" fil noir et jaune (en théorie) de gros diamètre du démarreur et le bloc moteur.
A vide : 12.7V
En démarrant : 12.3V
-Contrôler la tension qui arrive sur le petit fil du démarreur noir et blanc lors de la tentative de démarrage : 12.3V
Si vous avez des pistes je suis preneuse. Merci pour votre aide 😄
Lynson88
Nombre de messages : 12
Terrano 2 ne démarre plus. Empty Re: Terrano 2 ne démarre plus.
Message  Le Bigourdan 2020-04-01, 22:19
Bonsoir,
En effet, gros souci, et je n'ai pas de réponse...
Est ce que tout fonctionnait au moment ou l'antidémarrage a été supprimé?
Très cordialement,
Benoît
07 70 19 43 18
contact.blperf@gmail.com
Bonne journée à vous!
Terrano 2 ne démarre plus. Logo-310
Le Bigourdan
Le Bigourdan
partenaire planete4x4
Nombre de messages : 733
Message  Lynson88 2020-04-02, 09:24
L' antidemarage n'a pas ete supprime
Lynson88
Message  Le Bigourdan 2020-04-02, 09:56
Ah..
Au temps pour moi.
Alors je n'ai pas compris ce que tu as voulu dire là:
Lynson88 a écrit:
Aussi la puce qui est censer reconnaitre ma clé a ete debranché et pourtant la led arrete de clignoter.
Très cordialement,
Benoît
07 70 19 43 18
Le Bigourdan
Le Bigourdan
Message  Lynson88 2020-04-02, 09:59
Car j'ai aussi tester pour savoir si ma clé etaitbrecinnu pour savoir si c'etai la cle en cause ou non
Lynson88
Message  Le Bigourdan 2020-04-02, 10:09
Et en débranchant l'anti-démarrage du coup, ça ne fonctionne pas non plus?
Donc...
Si ce n'est pas la batterie
Si ce n'est pas le démarreur
Si ce n'est pas la clé
Si ce n'est pas le relais de démarrage
Alors pour moi, il ne reste que le neymann....
Je ne suis pas électricien auto, et loin de là, donc à confirmer mais je pense pas me tromper.
Très cordialement,
Benoît
07 70 19 43 18
Le Bigourdan
Le Bigourdan
Message  Lynson88 2020-04-02, 10:13
On a ps debrancher l'anti demarage car on ne sait pas ou il se situe. En revanche on penche aussi de plus en plus pour le neiman. On va faire les test 😊
Lynson88
Message  Teamtoyota19 2020-04-02, 11:08
Ca me rappel le soucis sur un terrano 1n mon oncle est emmer** Very Happy car lors de prises de tensions à la batterie c'est pareil, sauf que lui peut démarrer mais n'a aucuns voyant hormis celui de la batterie. Le 4x4 préchauffe, et démarre nickel et une fois le moteur allumé tous les voyants sont fonctionnels.
J'ai pensé aussi au neiman mais je trouverai bizarre que se soit lui qui fasse le c**, remarque l'électricité c'est hardu parfoismais de ce temps j'ai pas résolu le soucis.
Message  Lynson88 2020-04-02, 11:21
Alors j'ai effectuer le test ci joint en photo
Pour le premier shema avec l'ampoule celle ci ne s'allume pas. Pour le deuxieme shema avec le fil, on dirait qu'il y a comme un court jus. En effet c'est comme si il y avait le moin (-) sur la petite borne du demareur
Comment s'est possible ? Probleme de masse quelque part ?Terrano 2 ne démarre plus. Screen10
Lynson88
Message  Le Bigourdan 2020-04-02, 14:31
Un fil qui arrive depuis le neiman???
Pas de relais donc?
Très cordialement,
Benoît
07 70 19 43 18
Le Bigourdan
Le Bigourdan
Message  Lulu33 2020-04-03, 09:14
🤔🤔Ya pas un electrovanne sur la pompe ?
Lulu33
Lulu33
Nombre de messages : 386
Message  Lulu33 2020-04-03, 09:16
Ça peut pas venir de ton démarreur car il fonctionne tu l'a dit plus haut
Lulu33
Lulu33
Message  Lynson88 2020-04-03, 09:25
Je vais refaire des test aujourd'hui. On verra bien. Mais quelle galere... Tout allait bien et du jour au lendemain il marche plus
Lynson88
Message  Lulu33 2020-04-03, 09:36
Ci t'a un electrovanne démonte le, enlevé l aiguille et sont ressort, remonte et essaie ci t'a bien une electrovanne sur ta pompe
Lulu33
Lulu33
Message  Lulu33 2020-04-03, 09:37
Envoie une photo stp de ta pompe injection
Lulu33
Lulu33
Message  Massilia13220@yahoo.com 2021-12-08, 18:00
Bonsoir, je ne sais pas si cela pourra te servir quand je change ma batterie l’anti démarrage il faut réinitialisé, on m’à donner le système et je fais comme ça et ça fonctionne. 6x tu tourne la clé de contact et 3x haut et 1x bas et tu fais contact démarrage. J'espère que cela te dépannera. Cordialement
Nombre de messages : 4
