[Résolu] LJ 73 démarre plus suite à dépose BV.
[Résolu] LJ 73 démarre plus suite à dépose BV. Empty [Résolu] LJ 73 démarre plus suite à dépose BV.
Message  Joseph 2020-09-24, 14:09
j’aurais besoin d’un renseignement s’il vous plaît, alors j’ai changé mon embrayage sur mon lj73 et depuis je peux plus le démarrer. J’ai changé le relais stars les 5 ou 6 relais sous la colonne de direction, le démarreur, est toujours rien là je suis à court d’idées et je n’arrive toujours pas à le démarrer.
Vous auriez pas une solution en vous remerciant part avance ?
Joseph
Joseph
Nombre de messages : 4
[Résolu] LJ 73 démarre plus suite à dépose BV. Empty Re: [Résolu] LJ 73 démarre plus suite à dépose BV.
Message  Teamtoyota19 2020-09-27, 16:10
Un soucis de masse ?
Message  Joseph 2020-09-29, 07:01
Non la masse est bonne avec mon père on commence à vérifier si un file n’est pas coupé un amis arrive est dit «  fait passé un file seul pour essayer ton démarreur de ton file d’information à ton neman » et le démarreur a claqué un coup sa venait du file qui vient du neman est qui donne l’info au démarreur
Du faite que on descendu le moteur de 5 cm sa étirer le file + démarreur neman on fait attention à tous les file sauf à se lui la merci beaucoup désolé d’avoir posté des messages un peu partout sa me fesais chier encore désolé
Joseph
Joseph
Message  Teamtoyota19 2020-09-29, 19:17
Y'a pas de soucis, ton post peut servir à d'autres qui peuvent avoir le même soucis, comme quoi on est vite en panne !
