Grand vitara qui ne démarre plus
Grand vitara qui ne démarre plus  Empty Grand vitara qui ne démarre plus
Message  Benamain31 2018-09-22, 12:28
Bonjour à tous ,
Je crois avoir un soucis ....
Mon vehicule un grand vitara 2.0hdi 110cv de 2002 avec seulement 159000 km au compteur .
Le problème étant qu'il s'est couper en roulant net et que depuis impossible de le redémarrer.
Le moteur tourne mais rien n'y fais .
Le moteur se lance au start pilote mais cale desuite après ( donc le moteur n'est pas alimenter en gazoil).
Ce que j'ai fais depuis changement capteur AAC et et capteur vilo, vérification continuité du faisceau changement relais double , changement joint injecteur , des bougie de préchauffage du filtre à gasoil, tous les fusible contrôler, pompe de gavage ok , contrôle arriver gasoil jusqu au injecteur etc ...
La total mais rien n'y fais je ne sais plus quoi regarder et quoi faire pour que celui ci démare.
Il n'a pas trop de borne et fonctionné super bien j'aimerais tant pouvoir le réutiliser.
Le soucis a l'air d'être électronique sachant que pour moi ce sont les injecteur qui alimente pas le moteur .
Peut être que je me trompe totalement.
Un avis svp ???
Merci d'avance
Benamain31
Nombre de messages : 10
Grand vitara qui ne démarre plus  Empty Re: Grand vitara qui ne démarre plus
Message  Julien4x4 2018-09-22, 13:41
calculateur Smile
tes injecteurs alimentent le moteur mais c'est le calculo qui les gèrent Wink
tu as passé la valise au moins ?
la pression carburant est bonne ?
l'anti-démarrage fonctionne correctement ?
Message  Benamain31 2018-09-22, 13:50
Apparemment ce n'est pas le calculateur qui serait en défaut car je me connecte sans problème avec mon petit boîtier et cela fonctionne si c'était ce dernier je ne pourrais même pas me connecté .
L'anti démarrage fonctionne sans problème sachant que le moteur se lance au start pilot. J'ai retourner tous le forum possible et existant changer tous les éléments cité mais rien ne change .
Je sais qu'il existe un problème au niveau du faisceau sur ces version de 2002 dont peux de monde est au courant et que certain ont résolu mais je manque d'information pour savoir quoi faire
Benamain31
Message  Julien4x4 2018-09-23, 12:35
je ne connais pas dutout ces véhicules No pas de défaut à la valise c'est bizarre.
la vanne EGR n'est pas bloquée ouverte ?
tu m'as pas dit si tu avais de la pression carburant ?
Message  Benamain31 2018-09-23, 14:25
Non pas de défaut a la valise et pour la pression carburant elle est bonne . Je suis totalement démuni face à ce problème .
Je pense me résoudre à amener mon véhicule chez Suzuki mais la douloureuse risque de vite monter ????
Benamain31
Message  Julien4x4 2018-09-26, 19:29
chez nous le diag c'est 100e à toi de voir Wink
question bête la distri est bien calée ?
Message  Benamain31 2018-09-27, 13:45
Oui distri faite il y'a deux et le véhicule fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Je ne voit plus que le calculateur ou alors clé déprogrammer ... j'ai pris rendez vous chez Suzuki pour une recherche de panne en espérant qu'il trouve rapidement car il facture la recherche a l'heure et je sens que la douloureuse va être élevé . Je suis désespérée vraiment mais je vais pas mettre a la casse un véhicule qui seulement 159000 au compteur ça serait bête. Rendez vous des mercredi 3 je vous en dirais plus si jamais il y a du nouveau ????
Benamain31
