-55%
21.99 € 49.04 €
Feux additionnels.
Feux additionnels. Empty Feux additionnels.
Message  Invité 2013-12-09, 20:19
J'aimerai installer des longues portées sur mon 4x4. Je voudrais rajouter deux feux sur le pare-chocs pour les raids nocturnes. J'arrive pas à trouver la correspondance des puissances des différentes ampoules par rapport à la distance l'éclairage devant le 4x4. Je sais qu'il existe des feux qui peuvent éclairer jusqu'à 1400 m mais à quoi correspond cette puissance par exemple ?
Je sais aussi que ces feux la sont plus ou moins interdit sur route, mais j'arrive pas à me faire une idée précise sur le sujet. Je sais juste qu'il faut les mettre sur un deuxième réseau contrôlé par un interrupteur.
Est-ce-que si je bricole des longues portées sur le pare-chocs je pourrai me faire embêter par les gendarmes s'ils les voient montés sans forcement les utilisées sur la route ? Et cela même si les feux ont pas de cache ?
Est-ce-que le 4x4 passera toujours au contrôle technique avec les feux additionnels ?  confused
Est-ce-que quelqu'un sait quelque chose sur le sujet ?
merci d'avance
Feux additionnels. Empty feux additionnels
Message  phil 2013-12-09, 20:58
hello des l'instant ou tu monte des feux additionnels avec une puissance interdite sur route tu es oblige de les installer avec un interrupteur et aucun probleme avec les gendarmes ou le contrôle technique .j'ai roule pendant des annees avec des longues portees de 100 watt et jamais eu de probleme et je vais en remonter les meme sur mon toy actuel
phil
phil
Nombre de messages : 387
Feux additionnels. Empty Re: Feux additionnels.
Message  Teamtoyota19 2013-12-10, 00:32
Merci tout d'abord de te présenter comme le veut içi la tradition.  Smile
