-39%
1190 € 1950 €
Pas de feux de recul!
Pas de feux de recul! Empty Pas de feux de recul!
Message  sylvain 25 2016-06-16, 08:48
Bonjour!
Je viens de m’apercevoir que mes feux de reculs ne marchent pas...J'ai regardé les lampes elles sont ok,il y a une attache remorque et c'est un beau bordel en dessous.Du coup je voudrai savoir ou ce trouve le contact de feux MA sur la boite,comme cela je tire une alim' jusqu'aux lampes a l’arrière.
Si quelqu'un pouvait me renseigner,ce serait sympa !
sylvain 25
sylvain 25
Nombre de messages : 35
Pas de feux de recul! Empty Re: Pas de feux de recul!
Message  Julien4x4 2016-06-16, 21:05
bizarre de vouloir réparer comme ça ... confused
pour info, il n'y a pas d'alimentation feu de recule sur une prise remorque,
donc déjà on peut des-incriminer le beau bordel en dessous Very Happy
secundo,
soit c'est un fusible de cramé (à toi de contrôler), soit c'est le contacteur de marche arrière qui est cramé
pour le tester il te suffit de déclipser le connecteur et de mettre un shunt.
Bien souvent il n'y a que 2 fils sur le contacteur.
A la mise du contact (à la clé) si les feux s'allument c'est le contacteur qui est HS, si ça s'allume pas, c'est autre chose,
il faut chercher (fil coupé etc ...)
à toi de jouer hello
Message  sylvain 25 2016-06-17, 07:55
Merci du conseille pour le contrôle du contact,mais j'aurais surtout voulu savoir oui il ce trouve.Je me doute bien qu'il est au niveau de la boite,mais en dessous,ou ailleurs?...
sylvain 25
sylvain 25
Message  lili46 2016-06-17, 08:01
sylvain 25 a écrit:Merci du conseille pour le contrôle du contact,mais j'aurais surtout voulu savoir oui il ce trouve.Je me doute bien qu'il est au niveau de la boite,mais en dessous,ou ailleurs?...
sur le côté
Message  sylvain 25 2016-06-17, 08:05
Ok,merci,je pense donc qu'il faut aller le chercher sous la voiture?
sylvain 25
sylvain 25
Message  lili46 2016-06-17, 10:10
ben oui
Message  sylvain 25 2016-06-17, 10:43
Ok,je regarde ça ce weekend! Smile
sylvain 25
sylvain 25
Message  sylvain 25 2016-06-20, 12:47
Bon ben,voila,c'est bien le contact de boite HS! Pour le demonter,quelqu'un a une astuce? Car pas super accessible!
sylvain 25
sylvain 25
Message  lili46 2016-06-20, 13:18
une fois la caisse déposée on a facilement accès Very Happy
Message  sylvain 25 2016-06-20, 18:52
LOL! Sad
sylvain 25
sylvain 25
