-21%
39.59 € 49.99 €
[Résolu] Fuite d'huile carter.
[Résolu] Fuite d'huile carter. Empty [Résolu] Fuite d'huile carter.
Message  regis 2013-12-28, 11:25
Je reviens vers vous car j'ai un problème avec le joint de carter d'huile, ça fait deux joints neufs que je passe et ça fuit toujours, peut on le coller directement au joint noir silicone pour moteur, le reste a était résolu, les deux joints spy étaient mort.
regis
regis
Nombre de messages : 52
[Résolu] Fuite d'huile carter. Empty Re: [Résolu] Fuite d'huile carter.
Message  polak 2013-12-28, 14:08
oui tu peut le monter
laisse bien sécher surtout
Message  regis 2013-12-28, 14:15
ok merci
regis
regis
Message  Teamtoyota19 2013-12-28, 19:33
Sans soucis au Loctite pour joints moteur tu seras peinard avec !!! Nettoie bien les surfaces et hop !
Car un joint papier, si l'épaisseur n'est pas suffisante ça fuira... Idem quand tu refais le joints du nez de pont, loctite  Twisted Evil
