[Résolu] Fuite pompe à gasoil.
igor
[Résolu] Fuite pompe à gasoil. Empty [Résolu] Fuite pompe à gasoil.
Message  nico toy 06 2017-07-29, 12:01
Quelqu'un peut-il m'aider svp ? J'ai une fuite sur la pompe à gasoil lorsque je mets en route le 4X4 à froid, puis s'arrête au bout de 5 min.
J'ai repéré d'où la fuite venais (photo). Puis-je démonter pour remplacer le joint sans tout dérégler ou abimer plus que cela est
ou que faire pour solutionner le problème ?
[Résolu] Fuite pompe à gasoil. Img_2210
nico toy 06
Nombre de messages : 31
[Résolu] Fuite pompe à gasoil. Empty Re: [Résolu] Fuite pompe à gasoil.
Message  Julien4x4 2017-07-29, 12:44
ça fuit à l'axe au bout de ta flèche ?
je crois que cette vis c'est un réglage de l'avance à l'usine (pas sur à 100%)
tu dois peu être pouvoir sortir la pièce complète avec les deux vis que l'on voit sur les cotés puis
changer ton joint.
[Résolu] Fuite pompe à gasoil. Empty Pompe a gasoil
Message  nico toy 06 2017-07-29, 13:48
C'est le joint qui se trouve derrière la pâte qui est maintenue par les deux. Vis de 10
Mai ma peur et de tout déréglé la pompe en démontant cette piece
nico toy 06
Message  igor 2017-07-29, 17:20
moi j'ai eu la même fuite j'ai changé le joint ,mais ça venait de l'autre coté de la pompe et ça coulé jusqu’à là , un joint torique entre le moteur et la pompe !!
igor
igor
Nombre de messages : 736
Message  nico toy 06 2017-07-29, 18:40
Merci Igor et en démontant cette petit pièces pour remplacer le joint
Tu n'as pas perturbé les réglages ?
Se fais fait facilement
nico toy 06
Message  igor 2017-07-29, 19:15
non c'est un petit ressort qu'il a derrière une fois que tu as enlevé les deux écrous , le joint torique est dispo chez toy , le réglage ne bouge pas.. il  en a pour dix minutes pour le changer ..22612d ref: 90099-14051   [Résolu] Fuite pompe à gasoil. Pompe_10
igor
igor
Message  nico toy 06 2017-07-29, 22:09
Super merci beaucoup je fais l'acheter lundi on va démonter ses deux écrous de 10
Remplacer se joint ( vais faire atention A ne pas trop toucher la tension de resort quand même )
nico toy 06
[Résolu] Fuite pompe à gasoil. Empty Fuite pompe a gasoil
Message  nico toy 06 2017-08-02, 22:06
Salut Igor aujourd'hui j'ai changer le joint de ma photo, en faite j'avais deux fuite :
Celle de ma photo résolu et une autre comme toi. comme tu me la expliqué
On voit bien le gasoil coule tout le long de la pompe, pourrai tu stp me dire comment. As tu fais pour remplacer le joint de derrière ?
nico toy 06
Message  Karmot 2017-08-05, 17:45
Salut moi aussi j'ai le même problème que toi ....
Et pour le joint deriere la pompe travail
Pas le choix que la déposé Sad
Et une foi déposé profite en pour la faire rénover et change la distrib
Karmot
Nombre de messages : 49
Message  nico toy 06 2017-08-06, 00:23
Bin pas le choix
La distribution a était faite l'an dernier
nico toy 06
Message  loca13 2017-12-19, 16:27
Salut à tous j ai le même problème avec le même joint celui ou il y a les vis de 10 ...je suis allez chez toy pour prendre un joint je l ai changer et la sa fuit toujours avec en plus la même fuite derrière la pompe !! Si quelqu'un peux m aider sur ce problème merci
loca13
loca13
Nombre de messages : 13
[Résolu] Fuite pompe à gasoil. Empty Fuite pompe à gasoil
Message  nico toy 06 2017-12-19, 21:59
Salut, effectivement ma pompe fuyait même après le remplacement de ses fameux joints, j'ai donc été obligé de faire démonter la pompe et après la passer à un dieseliste qui me la refais et re réglé entièrement puis re montage de celle-ci.
C'est un peu honnereux mais ça vaut le coup.
Bien cordialement,
nico toy 06
[Résolu] Fuite pompe à gasoil. Empty Même fuite
Message  jojoToy 2018-04-12, 21:10
Bonsoir à tous !
J'ai la fuite au même endroit que la première photo sur mon LJ70, j'ai une petite question, puis-je trouver ce petit joint sur internet et où ?
Merci à vous pour ce post avec la photo et le schéma avec la référence, c'est top on comprend tout !! Smile Smile Smile
Merci d'avance pour vos réponses !
Joan
jojoToy
Nombre de messages : 8
Message  igor 2018-04-13, 07:31
tu peut le trouver Chez toyota ..
igor
igor
