[Résolu] Fuite pompe à injection sur LJ70 2,4L TD de 1990
[Résolu] Fuite pompe à injection sur LJ70 2,4L TD de 1990 Empty [Résolu] Fuite pompe à injection sur LJ70 2,4L TD de 1990
Message  jacmad 2014-01-29, 11:30
Bonjour à tous, hello
Ayant quelques soucis de santé (physique), après lecture des différents traitements du sujet et surtout que la fuite s'amplifiait rapidement, j'ai décidé de faire remettre en état la pompe à injection denso 96000-6640 de mon toy. au réparateur local (spécialiste diesel), c'est la 1ère fois que celui-ci voit un garagiste. Le travail est fait et me semble-t-il, bien fait. Je suis, à l'instant, satisfait malgré un coût relativement élevé 670€ (démontage du toy., remise en état complète de la pompe, réglage au banc, remontage sur toy., remplacement filtre, colliers, etc..... voilà. à suivre, tout de même, avant de tirer des conclusions. Smile
jacmad
jacmad
Nombre de messages : 8
[Résolu] Fuite pompe à injection sur LJ70 2,4L TD de 1990 Empty Re: [Résolu] Fuite pompe à injection sur LJ70 2,4L TD de 1990
Message  FERENCS 2014-01-29, 18:20
c est pas donné ta réparation de ta pompe injection, pour koi tu a pas mis de l occase c est moins chère quand même  confused
Nombre de messages : 2855
Message  jacmad 2014-01-30, 09:31
bonjour, hello
quelle occas.?? sachant que j'ai "visualisé" des occasions qui ne donnaient pas envie d'être achetées et à des coûts élevés (~350/450€) et des entreprises en ligne qui les remettent en état pour ~1200€ (et en échange standard). une pompe neuve vaut chez euro 4x4 2800€. as-tu connaissance de coûts moins élevés pour une bonne pompe? Rolling Eyes
jacmad
jacmad
Message  eric27 2014-01-30, 11:20
Vu les travaux effectuer ca me parait pas si elevé,la pompe coute cher pour une remise en etat y a du taf dessu,ensuite le passage au banc d une pompe n est pas donner apres tu as la main d oeuvre qui est aussi cher maintenant.
Nombre de messages : 718
Message  FERENCS 2014-01-30, 13:34
eric27 a écrit:Vu les travaux effectuer ca me parait pas si elevé,la pompe coute cher pour une remise en etat y a du taf dessu,ensuite le passage au banc d une pompe n est pas donner apres tu as la main d oeuvre qui est aussi cher maintenant.
ok merci pour ton info eric , c est vrais que la main c est pas donné, a par ci tu le fait toi même
Message  jacmad 2014-01-30, 15:52
pour info: facturé 7h de M.O (49€/h). pochette joints, joint spi, axe, colliers (57€), passage au banc (le plus cher, pour amortissement machine) 112€, filtre à gasoil (42€); et bien sur la TVA. Crying or Very sad
moi qui suis assez maniaque, le diéséliste qui m'a effectué la réparation me parait très sérieux, mais à confirmer dans le temps. Smile
La fuite est survenue juste avant le contrôle technique, actuellement le moteur tourne "comme une montre" (ce qui était le cas avant) au ralenti, monte très bien dans les tours, ne fume pas. Aucun souci à la contre visite. Laughing
jacmad
jacmad
Message  Teamtoyota19 2014-01-30, 17:38
Plus rien n'est donné de nos jours, faut croiser les "ponts" pour ne pas avoir à faire aux pros sinon faut allonger la monnaie  Embarassed
Message  Invité 2014-02-03, 19:11
bonjours j'ai une fuite sur le capot de la pompe je suis assez bricoleur mais je n'ai jamais ouvert la pompe de mon lj pensé vous que je peux le tenté tous seul sens grosse complication
merci de votre réponce
Message  jacmad 2014-02-03, 19:45
excuses-moi teamtoyota 19, je n'avais pas tout lu. Mad
mikaa30 toy lj70 hello Tout se fait soi-même si on est bricoleur.
Il me semble quand même que la remise en état complète est souhaitable si on veut que la réparation dure. Une pompe démontée permet de bien la nettoyer, de remplacer le joint couvercle, les joints toriques et ça, en toute propreté. Bien sûr, il faut démonter la courroie de distribution ou caler sur place la poulie crantée d'entrainement. Suivant le coût que l'on veut ou peut supporter, on règle la pompe soi-même ou au banc chez un diéséliste. Rolling Eyes
jacmad
jacmad
Message  Invité 2014-02-03, 22:58
merci pour l'info mais je ne pense pas dans de suite tombé la pompe j'aimerai trouvé des photo pour avoir un appui visuel pour ne pas faire de connerie ! je vien juste de l'avoir j'aimerai faire un peut de franchissement pour m'amusé sens trop me ruiné, je recherche des ressort de suspension aussi merci d'avance
[Résolu] Fuite pompe à injection sur LJ70 2,4L TD de 1990 Empty suite remise en état en janvier 2014 de la pompe à injection de mon toy LJ70 de 91
Message  jacmad 2016-05-07, 10:43
un petit coucou pour dire qu'après plus de 2ans de fonctionnement, celle-ci fonctionne très bien. Pour l'instant je ne regrette pas mon investissement de 670€.Wink
jacmad
jacmad
Message  Julien4x4 2016-05-07, 11:13
merci pour ton retour Wink
Message  FERENCS 2016-05-07, 21:44
jacmad a écrit:un petit coucou pour dire qu'après plus de 2ans de fonctionnement, celle-ci fonctionne très bien. Pour l'instant je ne regrette pas mon investissement de 670€.Wink
déjà 2 an bien
Message  polak 2016-05-07, 22:31
vache sa coûte un bras Sad
Message  Invité 2016-05-24, 11:53
bravo2
