-55%
21.99 € 49.04 €
Jauge de lj 70 qui reste à zéro.
Jauge de lj 70 qui reste à zéro. Empty Jauge de lj 70 qui reste à zéro.
Message  Toy-Ardechois 2014-01-04, 23:49
comme dit dans le titre ma jauge de lj reste à zéro, si quelqu'un a une idée ?
Toy-Ardechois
Toy-Ardechois
Nombre de messages : 40
Jauge de lj 70 qui reste à zéro. Empty Jauge de lj 70 qui reste a 0
Message  yannick 2014-01-05, 10:23
ou ta jauge n envoie plus de signal(mauvaise connexion) ou le fusible  confused
yannick
yannick
Nombre de messages : 635
Jauge de lj 70 qui reste à zéro. Empty Re: Jauge de lj 70 qui reste à zéro.
Message  FERENCS 2014-01-05, 11:30
yannick a écrit:ou ta jauge n envoie plus de signal(mauvaise connexion) ou le fusible  confused
ou la sonde et hs
Nombre de messages : 2855
Message  Toy-Ardechois 2014-01-05, 13:21
Fusible ok
Et la jauge je l es changer peut etre les branchements?
Toy-Ardechois
Toy-Ardechois
Message  FERENCS 2014-01-05, 18:08
Toy-Ardechois a écrit:Fusible ok
tu a mi un neuf ou occasion confused
Message  yannick 2014-01-05, 18:23
au niveau des connexions sa doit être oxyder regarde  Twisted Evil
yannick
yannick
Message  Toy-Ardechois 2014-01-05, 19:08
Je les recup sir un toy que j avais elle marcher sur l ancien jv regarder a oui j ai plus l eguille de chauffe aussi
Toy-Ardechois
Toy-Ardechois
Message  FERENCS 2014-01-05, 20:03
Toy-Ardechois a écrit:Je les recup sir un toy que j avais elle marcher sur l ancien jv regarder a oui j ai plus l eguille de chauffe aussi
peut êtres les voyants du tableaux bord sont HS ou tu a des fils de coupé  confused
Message  yannick 2014-01-06, 18:53
attention tu peux avoir fusible bon mais porte fusible oxyder donc plus de contact (déjà vu sur 1 70 )
yannick
yannick
Message  FERENCS 2014-01-07, 17:13
slt a tu résolut ton problème tout a l heure je vais voir un mécano je lui en parle de ce problème  confused
Message  Invité 2014-01-31, 22:20
mais s'y de l'essence  lol!
Message  Invité 2015-05-10, 15:41
j ai le même problème pas de jauge a carburant pas température d eau ..
Message  Invité 2015-05-10, 22:15
Panne trouver après avoir 4h de test super dimanche bounce bounce bounce bounce bounce bounce
fils cassé sur une bilame de la jauge a gasoil dans le combiner d instrument , ce fils alimente une résistance qui après passe dans une diode qui coupe le voltage en deux (7v) qui alimente la jauge de température cheers cheers cheers
