Mettre des chaussettes sur lj 70.
Je me présente, Pierre-Emmanuel enfin manu c'est mieux, sa fais un mois que je suis sur le site pour justement avoir des conseils sur plusieurs chose, je suis sur le point d'acheter un lj 70 bâché de 92, j'ai besoin de vos conseils pour mettre des pneus, je voulais des 35/12.5/15 en cooper stt ????
Merci d'avance manu
Merci d'avance manu
Re: Mettre des chaussettes sur lj 70.
Hello. Ça se monte. Mais sur le lien y avait une rehausse+6 et un body +5
Le 33 12, 5 15 c'est pas mal
Ca risque de frotter dans tes ailes en croisement de ponts...
Il faudra monter obligatoirement un body-lift. Autrement le Cooper STT est vraiment bien !
mettre-des-chaussettes-sur-lj-70
Oui mais j'en est un body 6cm! mais je monterais je pense en 33/12.5/15 avec jantes 10/15 car les 35 sur 2.5l sa me le calée.
Si vous en connaissais?? Sinon je sais pas quoi mettre
Du 33' c'est bien pour un LJ, après ça fait tirer un peu plus sur les tours/min...
En 33' quelle est ton utilisation en tout-terrain, hard, soft, piste ?
Oui c'est sur après mon utilisation je fais de la piste et route pour aller au hard, mais je fais pas non plus 5000 km de route alors c'est pas facile?
Après la taille non plus c'est pas facile!!
En parlant d'utilisation, c'est surtout pour le profil à choisir, pneu neuf, ou rechapé.
Après du 33' je pense que c'est raisonnable, il faut penser aussi à la dimension de ta jante, car sur du 10 tu seras un peu plus embêté pour rouler dégonfler.
oui c'est sur mais du réchappé sa pèse puis en 33 y a quoi??!!puis pour les jantes il me faut quoi??
en 33' tu as pas mal de dessin, BF goodrich, Cooper STT etc... En jante du 8x15 ET-25 conviendrai !
ok ben je vais voir sa merci la je suis sur le plan des arceaux mais dure tu c'est pas ou je peut mettre le sujet pour des photos?
Dans "Réalisation & mécanique" si c'est toi qui te le fais maison
Il sera fais mais maison oui tous ce qui sera fais sur le 4x4 je mettrais des photos, mais avec mon meilleur pote pas tout seul
Avis sur les silverstones 35/10.5/16
bonjour a tous je voudrais avoir un avis sur les silverstones en 35/10.5/16?Quel jantes avec sa et c'est pour mettre sur lj??
C'est actuellement le meilleur profil agressif qui est juste devant les Insa turbo en terme de crampons.
Y'a pas à dire c'est un 200% tout-terrain, ce sont de vrais motoculteurs !
oui je pense et il me faudrait quoi comme jantes pour cette taille de pneus??car j'en est trouver a 950 euro neuf avec jante 8/16 mais je trouve que sa fais le flan du pneu bombé?
Wep je dirai du 8 pouce étant donné que tes 35 sont en 10,5 ....
... et ce ne sont pas des réchappés
Les Silverstone actuellement seraient aussi mon choix
Par contre un 35' chez Silverstone chausse un peu plus petit qu'un 35' de chez BF.
ok ben je sais pas du coup quel taille prendre puis quel pneus c'est vrais que chez nous c'est pas mal gras, et il fond combien de haut??
Je revient ver vous pour les pneus sur lj 70 phare carré, je sais plus quoi mettre entre cooper, silverstone, ou autre?quel taille?
Je vais mettre un kit plus 6cm et body 6cm.merci
Teamtoyota19 a écrit:Par contre un 35' chez Silverstone chausse un peu plus petit qu'un 35' de chez BF.
Faux
On constate seulement une différence de hauteur entre le profil en 16" et celui en 15" (chez les silverstone)
Les 35/11.5/15 sont un peu plus hauts que les 16.
Pour avoir un jeu de BF KM2 en 35 pouces neuf et un jeu de MT117 en 35 neufs également, ils sont parfaitement identiques en hauteur
- Nombre de messages : 2408
du 33' semble être un bon compromis
si si le silverstone existe en 33'
Ah ouai tu vois je croyais que non ou sa???sa c'est cool le choix sera vite fais non??
Et sa fais combien de haut les silverstone???
Et comme jantes??
Et comme jantes??
Perso' du 8x15 avec un petit déport de -25
» nouvelles chaussettes du Y61!!
» Avis pour mettre phare led sur lj
» [Transmission] Pont LSD, qu'elle huile mettre ?
» Quelle modif pour un mettre un GL a l'avant
» [Résolu] Changer de calandre lj 70 pour mettre une calandre de lj 73.
