Problème de freinage.
Problème de freinage. Empty Problème de freinage.
Message  Invité 2014-04-16, 15:15
Salut,
Je voulais savoir un problème de frein sur mon toy, y'à trois roues qui freinent et la roue arrière droite ne freine pas, et quand je purge y'a de la pression dans les quatre mâchoires. Je voudrais savoir qu'est-ce-que ça pourrai être d'où ça peut venir le problème ? Sachant que j'ai mis un met cylindre de frein neuf.
Problème de freinage. Empty Re: Problème de freinage.
Message  polo55 2014-04-16, 15:18
Peut etre un mauvais écartement des machoires ??
polo55
Nombre de messages : 128
Message  Invité 2014-04-16, 16:53
Freins arrière à disque ou tambours ?
Si c'est des freins à disques, as tu vérifié que le piston ne sont pas grippé.
Après pour les tambours, ça grippe aussi pas mal la dedans.
Message  FERENCS 2014-04-16, 19:29
moi je pense que ton rattrapage automatique sur cette roue et pas bonne  confused
Nombre de messages : 2855
Message  polak 2014-04-16, 19:53
lololj7351 a écrit:Freins arrière à disque ou tambours ?
 +1
Problème de freinage. Empty problème de freinage
Message  Invité 2014-04-17, 15:39
Ben ces des frein a disque aussi a l'arrière ben je vais essayer de démonter la machoire pour voir si ces pas gripper si j'y arrive car j'ai jamais essayer. Moi je pensais que c'était le limiteur pression.
Message  Invité 2014-04-17, 16:41
si au niveau de l'étrier tu arrive à purger correctement je ne pense pas que ce soit le limiteur car il agit sur l'arrivée du liquide pour les deux mâchoires arrières.
De plus, si tu arrive à avoir du liquide à la purge de ton étrier, il ne reste plus que le piston de frein grippé. Je ne vois plus que ça pour ma part.
Message  Invité 2014-04-17, 16:43
ok merci du conseil je vais voir si je peu démonter et je vous tiendrais au courant
Message  FERENCS 2014-04-17, 19:00
JOHN974 a écrit:ok merci du  conseil je vais voir si je peu démonter et je vous tiendrais au courant
ok ca marche tien nous au courant confused
Message  Teamtoyota19 2014-04-17, 23:41
En plus, un LJ à frein à disques à l'arrière, ils doivent se compter sur les doigts d'une main sur le forum  bou
Message  Invité 2014-04-18, 10:11
je ne pense pas.
Le miens est en frein à disque à l'arrière et il est de 1990 phase 2
Tout ceux que je connais en phase 2 de 1990 ou après sont en frein à disque arrière.
Ceux d'import (allemagne belgique suisse etc) étaient encore en frein à tambours.
Message  polo55 2014-04-18, 11:28
je confirme lolo , ceux d'import sont a tambour a l'arriere !!! je suis dans ce cas , malheureusement !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Crying or Very sad
polo55
Message  Invité 2014-04-18, 18:36
Salut aujourd'hui j'ai réussi a démonter la machoire frein arrière c'était bien sale je les mit propre mais j'ai toujours ce problème  Sad  ce côté de roue ne freine es ce que sa peu provenir de la machoire?
Message  Invité 2014-04-18, 18:45
salut j'ai remarquer aussi que j'appuis sur la pédale de frein la 1ère fois y en a mai si j'appuis a suivre la pédale s'attendri et la plus de frein! sachant que j'ai changer le maitre cylindre de frein et j'ai contrôler les durites mai aucune indice. Sa peut parvenir de quoi d'aprés vous?
Message  FERENCS 2014-04-19, 00:29
JOHN974 a écrit:salut j'ai remarquer aussi que j'appuis sur la pédale de frein la 1ère fois y en a mai si j'appuis a suivre la pédale s'attendri et la plus de frein! sachant que j'ai changer le maitre cylindre de frein et j'ai contrôler les durites mai aucune indice. Sa peut parvenir de quoi d'aprés vous?
a tu regardé ci a ta vis de purge l huile coule bien  confused
Message  Invité 2014-04-19, 05:52
sa coule bien et y a la pression que je purge
Message  Invité 2014-04-21, 06:03
Salut à tous ben la je suis perdu Sad  la machoire de frein arrière fonctionne mai la roue ne bloque pas comme les 3 autres y a la pression quand je purge le seul problème ces sa. J'avais envie d'acheter une machoire mais j'ai peur que le problème ne vient pas de la. J'aurais besoin de vos conseil.
Message  polak 2014-04-21, 06:43
JOHN974 a écrit:Salut aujourd'hui j'ai réussi a démonter la machoire frein arrière c'était bien sale je les mit propre mais j'ai toujours ce problème  Sad  ce côté de roue ne freine es ce que sa peu provenir de la machoire?
C est disque ou mâchoire à l arrière car au début tu parle de disque et la de mâchoire ???? confused
Si c est des mâchoire voir si c est les bon ? (plusieurs diamètres ) coucou1
Message  FERENCS 2014-04-21, 09:58
] pour nous  le plus simple prend une photo comme ca on verra mieux ce que c est  confused comme dit polak tu parle de disque et mâchoire
Message  Invité 2014-04-21, 12:56
a l'arrière aussi y a disque ses l'étrier frein que je ne ces pas si c encore excuser moi de m'avoir mal exprimer. Very Happy
Message  FERENCS 2014-04-21, 13:43
JOHN974 a écrit:a l'arrière aussi y a disque ses l'étrier frein que je ne ces pas si c encore excuser moi de m'avoir mal exprimer. Very Happy
regarde, as tu vérifié que le piston il est  pas grippé. comme il a dit  :  lolo7351  confused
Message  Invité 2014-04-22, 11:20
Purée !!!! Fais attention quand tu écris sinon je vais devoir supprimer tes messages !
C'est illlisible on a les yeux qui saignent nous les anciens quand on lit tes messages. Very Happy
Message  polak 2014-04-22, 21:18
 +1 Les yeux qui saignent ,,elle est terrible celle la Lolo  mdr
