[Résolu] Freinage du lj 70.
Salut,
J'aimerais avoir votre avis j'ai changé l'étrier arrière du lj 70 et quand j'appuis sur le frein, les roues devant bloquent, mais celle de derrière ne bloquent pas mais j'ai l'impression que ça freine. Est-ce-que c'est normal ou est-ce-qu'il faut que les quatre roues bloquent ?
Re: [Résolu] Freinage du lj 70.
ton repartiteur de freinage fonctionne?
ton etrier est bien purgé?
tu n'as pas un tuyau souple craquelé ou paurreux?
Bloquer les roues arrière même avec des freins neufs perso' j'y arriverai pas, donc normal.
bien sur que c'est normal ... il est strictement interdit à un véhicule roulant sur voie publique d'avoir la possibilité de bloquer ses roues arrières
l'or d'un freinage, même d'urgence !
ça provoquerai une perte de contrôle du à un tête à queue !
c'est la norme (depuis les années 50 je crois)
pour les roues avants aussi c'est normal si le véhicule n'est pas équipé d'ABS
» [Résolu] Au sujet du compensateur freinage.
» [Freinage] Préparation freinage.
» Problème de freinage.
» Plus d'assistance de freinage !!!!!
» Probleme au freinage
