Problème frein range classic V8.
Problème frein range classic V8. Empty Problème frein range classic V8.
Message  Invité 2014-06-15, 18:51
J'ai un problème avec les freins sur un classic v8 vogue hse 3.9 boite auto, année 90. Quand j'appuie sur la pédale, ça ne freine pas du tout, la pédale est très dure et il faut forcer à fond pour avoir un semblant de freinage. Le frein à main fonctionne bien. Il ne doit pas y avoir 36 solutions, je pense ou au maitre cylindre, ou à la centrale ABS.
Qu'en pensez-vous les gars ? Merci.
Problème frein range classic V8. Empty Re: Problème frein range classic V8.
Message  Invité 2014-06-15, 20:59
Commence par le maitre cylindre et une purge du crcuit au cas ou.
Mais ça sent bon le MC ou alors la pompe à vide qui est devenue flêmarde....
Message  Invité 2014-06-15, 21:25
ok merci bien je vais voir ça alors
Message  roomone40 2014-06-16, 22:34
En 90 sur le Classic du doit avoir une pompe HP pour le freinage.
Es ce qu'elle tourne quand tu met le contact et elle doit s’arrêter au bout de quelques secondes, si elle ne tourne pas c'est peut être un fusible ou le relais, si elle ne s’arrête pas alors ça peut être le relais, la sphère ou la pompe elle même!!
Mais ce système est une vrai bête à chagrin qui en plus coûte très cher à réparer
roomone40
Nombre de messages : 125
Message  lorangerover 2014-06-17, 06:36
roomone40 a écrit:En 90 sur le Classic du doit avoir une pompe HP pour le freinage.
+1  bounce
Nombre de messages : 737
Message  Invité 2014-06-17, 22:02
merci pour les réponses. la pompe, elle se trouve sur le coté droit en haut? et la sphère tu l'as voit où? Ce n'est pas mon range mais celui de mon frère. Encore merci.
je regarderai les relais
Message  lorangerover 2014-06-18, 22:15
La sphère est une "boule" .... Si tu suis la durite "boordrige" en haut de la pompe électrique tu trouveras la sphère entre la contre aile et le boitier abs  clown
