Probleme raccordement répartiteur de frein sur LJ 70
Bonjour a tous
Voila j'ai démonté les canalisations de freins qui partent du compartiment moteur au répartiteur de frein ( à l’arrière).
J'ai commandé du tuyau cuivre et la matrice pour les remplacer. J'ai démonté le répartiteur nettoyer etc...... j'ai remonté purgé en X etc....
Le problème est lorsque je freine la roue arrière droite freine plus que les autres et se bloque ( essaye sur route sèche) . J'ai bien peur d'avoir inversé les deux tuyaux qui arrive du compartiment moteur au répartiteur.
Effectivement deux tuyaux partent du compartiment moteur : un va directement au répartiteur et l'autre alimente le répartiteur et les frein avants.
Est-ce que un de vous peu regarder sur son LJ pour me dire ou se raccorde le tuyau qui part directement au répartiteur entrée haute ou la basse du répartiteur ?
Aujourd’hui c'est dimanche donc sortie en famille, je regarderais a tous cela demain.
alors bonne journée a tous !!!
Et merci d'avance !!
Ricou08230
Ricou08230
ricou08230- passe en courtes
- Nombre de messages : 105
Re: Probleme raccordement répartiteur de frein sur LJ 70
dans quel état sont tes freins arrières ?
Salut
Je regarde a cela dans la journée. Lors de la vente l'ancien proprio m'a dit qu'il les avait fait peut de temps avant . Mais je vais tous vérifier.
Résolu
Bon j'ai inversé les deux tuyaux qui arrive au répartiteur. J'ai purgé est impeccable.
Par contre je comprends toujours pas pourquoi, il y a deux tuyaux qui arrive au répartiteur ( venant du coté moteur)???
Sur la plupart des répartiteurs il y a une entrée et une sortie ou une entrée et deux sortie.
» Raccordement tuyau frein à main séparé.
» Répartiteur de frein.
» [Frein ] Probleme roue et frein arriere
» Problème frein range classic V8.
