-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
[Résolu] Toutes les leds du compteur s'allume ! Alternateur ???
ricou08230
[Résolu] Toutes les leds du compteur s'allume ! Alternateur ??? Empty [Résolu] Toutes les leds du compteur s'allume ! Alternateur ???
Message  Invité Mer 15 Avr - 11:50
Depuis deux jours je rencontre un problème.
Mon lj a toutes les leds du turbo ainsi que le compteur qui restent figées !
J'ai aussi l'aiguille qui indique le voltage de la batterie qui est en dessous du trait blanc et le voyant "I" reste figé lui aussi.
Est-ce l'alternateur ? Ou le régulateur ? Que faire ?
Je me suis renseigné et le coup de réparation d'un alternateur coûte cher (environ 400€) affraid affraid
Bref c'est pas la joie alors que j'ai quasiment fini de restaurer entièrement le moteur ainsi que la boite et les ponts !
pale pale pale
[Résolu] Toutes les leds du compteur s'allume ! Alternateur ??? Empty Re: [Résolu] Toutes les leds du compteur s'allume ! Alternateur ???
Message  Teamtoyota19 Mer 15 Avr - 12:22
Je penserai en premier à l'alternateur...
Message  ricou08230 Mer 15 Avr - 13:07
Je sais pas si tu roule souvent dans la boue, moi j'ai eu le meme tour, de la boue c'etait infiltrée dedans. J'ai demonté les charbons nettoyer tous ce que je pouvais et remonté ( de plus c'est facilement accesible) et c'est repartie pour un tour.
a plussss
ricou08230
ricou08230
Nombre de messages : 105
Message  ricou08230 Mer 15 Avr - 13:08
Si ca se trouve tu n'as que les charbons a changer ??
ricou08230
ricou08230
Message  Invité Jeu 16 Avr - 12:07
ben oui c'est possible que ce soit les charbons ou de le boue qui c incrusté mais bon il faut que je démonte pour ca...
une chose qui me trouble, ca fait 3 semaines que j'ai ce symptôme et je route tt les jours avec. si c’était l'alternateur il m'aurai lâché depuis longtemps non? je n'aurai plus de jus dans la batterie!
une masse qui merde? mais laquelle? Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Message  ricou08230 Jeu 16 Avr - 12:54
Moi c'etait pareil il demarer roulais s'en probleme. Mais l'alternateur ne charger pas a son maximun, l'éguille etait juste en dessous du gros trait blanc. après nettoyage des charbons l'eguille est remonté au milieu du gros trait blanc.
A pluss
ricou08230
ricou08230
Message  Invité Jeu 16 Avr - 16:14
ah ok! bon ben écoute je vais donc regardé ça ce weekend et je vous tient au courant!
Message  Invité Jeu 16 Avr - 20:07
oui avant de 400 e Very Happy moi je me pancherais dejas sur une masse qui déconne ,et nettoyage de l alternateur
Message  Julien4x4 Sam 18 Avr - 12:09
moi je dirais avec certitude que se sont tes charbons qui sont usés,
comme l'a dit Ricou, commence par démonter les charbons sur l'alternateur, c'est plutôt facile
c'est la genre de plaque en alu sur le dessus,
mais pense surtout à bien repérer comme c'est monté à l'origine (rondelles, fils etc ...).
et reviens nous voir Wink après on avise !
Message  Invité Lun 20 Avr - 8:34
Ok bon ben je vais démonté les charbons et regarde leurs usurpent alors (si je les trouvent) et je vous tiendrais au courant!
Message  Invité Lun 20 Avr - 15:11
heeeeuuuu julien j'ai essayé de trouvé la "fameuse" plaque en alu sur l'alternateur mais je n'ai rien vu! ou alors j'ai pas comprit ce que c'etait... Very Happy
Message  Julien4x4 Lun 20 Avr - 16:01
je vais fouiner dans mes photos voir si j'ai une photo de l'alternateur et je reviens ...
Message  Julien4x4 Lun 20 Avr - 16:11
[Résolu] Toutes les leds du compteur s'allume ! Alternateur ??? 100_0010
c'est la flèche bleu Wink tu démonte tout se qu'il y a dessus et dessous, en repérant tout
Message  Invité Lun 20 Avr - 17:11
ahhh ok merci!! ben oui je l'avais vu finalement!! mais je peu l'avoir directement ou il faut que j’enlève l'alternateur du moteur?
Message  ricou08230 Mar 21 Avr - 9:31
Salut
Tu peux demonter les charbons s'en demonter l'alternateur. tu debranches la batterie, les fils sur l'alternateur et il doit y avoir des boulons de 10 a deviser pour soulever le couvercle en alu.
Tiens nous informé
A plusss
ricou08230
ricou08230
Message  Invité Jeu 23 Avr - 14:20
j'ai démonté... pour moi les charbons m'ont l'air ok.. du coup comme je le dépose au garage pour autre chose j'ai demandé à regardé l’alternateur en même temps
Message  Invité Lun 27 Avr - 16:28
-du nouveau, l'alternateur est sorti de chez le spécialiste! he ben rien! tout va bien il fonctionne parfaitement! est ce que quelqu'un aurai un schéma des câbles de masse que je devrait verifié car maintenant ca ne peut être que ca!
Message  Thomas87 Lun 27 Avr - 18:03
Le mieux est que tu investisses dans la revue technique pour avoir tous les schémas électriques a moins que quelqu'un l'ai sur son ordinateur
Thomas87
Thomas87
Nombre de messages : 134
Message  Teamtoyota19 Lun 27 Avr - 22:51
Revue du LJ ? J'dois avoir ça qui traine...
Message  Invité Jeu 30 Avr - 17:05
-ouai va falloir que je le trouve!!
après remontage de l'alternateur tjr le même problème!! j'ai regardé tt les câbles de masses mais rien!! je reste persuadé que c l'alternateur car avec un voltmètre en testant il ne se passe rien!
spécialiste défectueux??
Message  Invité Lun 11 Mai - 16:54
bonne nouvelle!!!! on a enfin trouvé la panne il s'agissait bien de l'alternateur qui avait déjà été réparer une première fois avec l'ancien proprio chez un spécialiste! sauf que ce dit spécialiste en changé tt l'intérieur à remonté tt à l'envers.. tout frotter et ca provoqué des court circuit!! bref là un autre spécialiste chez qui j'ai déposé à tout refait puis mesurer les valeurs et tout tourne correctement! enfin!!! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy planete4x4
Message  Teamtoyota19 Lun 11 Mai - 17:28
Parfait alors !!!
Combien ça te revient au final ? Tu aurai peut être été gagnant en échange standard non ?
Message  Invité Mer 13 Mai - 15:40
ben au total ca m'est revenu exactement à 238€ avec un régulateur neuf et l'alternateur entièrement refait
Message  Teamtoyota19 Mer 13 Mai - 15:45
C'est je pense, correct Smile
Message  Invité Jeu 14 Mai - 4:21
un truc à part, ou est ce que je peut sur le forum vous montrer des photos de mon toy?
