-28%
389 € 539 €
Mais où va ce fil ??? besoin d'aide urgent galere galere
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Mais où va ce fil ??? besoin d'aide urgent galere galere - Page 2 Empty Re: Mais où va ce fil ??? besoin d'aide urgent galere galere
Message  lili46 2015-04-28, 18:58
j'ai répondu dans la chambre d'à côté Very Happy
à côté de la batterie sur le relais
Message  Invité 2015-04-28, 23:59
Assomer a écrit:pourquoi tu ne branche pas une résistance ou une petite ampoule, si pour le moment ça marche comme ça, et on va bien trouvé ou va se fichu fils, j'essaye d’aller voir mon potto qui a un runner ce weekend pour regardé si il à ce fils marron, c'est bien du coté conducteur ?
Je te tien au courant au plus vite, garde espoirs on va y arrivé planete4x4
merci en tout cas je crois que je vais me depanner comme ça pour l'instant Neutral
Message  Invité 2015-04-29, 00:00
merci pas mal le coup de la chambre d'a coter Laughing Laughing Laughing Laughing
Message  Invité 2015-04-30, 22:55
Je suis passé voir mon poto en rentrant du taf, on a regardé et il n'a pas de fils marron, tu es sur qu'il est marron a la base que ce n'est pas un fils rapporté ?
Message  Invité 2015-04-30, 23:13
Mais où va ce fil ??? besoin d'aide urgent galere galere - Page 2 Image210
Mais où va ce fil ??? besoin d'aide urgent galere galere - Page 2 Image310
Mais où va ce fil ??? besoin d'aide urgent galere galere - Page 2 Image110
voici plus de photos si jamais tu vois mieux mais c'est pas un fil rapporter il sort direct du faisceau
Message  Invité 2015-05-01, 08:34
en fouillant dans mes photo j'ai trouvé ça, sa te parle ? agrandi l'image tu verras mieux
Mais où va ce fil ??? besoin d'aide urgent galere galere - Page 2 Photo010
Mais où va ce fil ??? besoin d'aide urgent galere galere - Page 2 Photo011
je suis trop geek j'ai des rta en anglais si tu veut je ne sais pas si tu trouveras tout mais si ça peut t'aidée
Message  Invité 2015-05-01, 18:54
salut malheureusement c'est un peu floue, par contre pour les rta je suis preneur
Message  Invité 2015-05-01, 22:02
ont dirais la sonde de temperature d huile ce qui et entourer
Message  igor 2015-05-01, 22:16
Assomer a écrit:en fouillant dans mes photo j'ai trouvé ça, sa te parle ? agrandi l'image tu verras mieux
c'est la sonde de température pour préchauffage Shocked regarde ta messagerie tu as le rta ..
igor
igor
Nombre de messages : 736
Message  Invité 2015-05-01, 23:48
Merci igor mais ce n'est pas moi qui ai besoin de la rta mais tomtom
Message  Teamtoyota19 2015-05-02, 14:44
La sonde de pression d'huile est de l'autre côté "sous" le filtre à huile.
Entre deux gouttes je vais essayer de jeter un oeil dans le moulin voir si je vois quelque chose study
Message  Invité 2015-05-02, 22:15
temp que tu y est et entre 2 goutes Very Happy Very Happy je cherche la sonde de temperature d huile sur le 1kzt si tu sais ou elle est ;
merccis
Message  Invité 2015-05-02, 23:58
Teamtoyota19 a écrit:La sonde de pression d'huile est de l'autre côté "sous" le filtre à huile.
voici la mienne de sonde de pression d'huile je pense qu'elle est bien branchée
Question
Mais où va ce fil ??? besoin d'aide urgent galere galere - Page 2 Image111
Message  Teamtoyota19 2015-05-03, 16:27
totoy16 a écrit:temp que tu y est et entre 2 goutes Very Happy Very Happy je cherche la sonde de temperature d huile sur le 1kzt si tu sais ou elle est ;
merccis
Il n'y a pas de sonde de température d'huile, mais de pression d'huile Very Happy
Message  Teamtoyota19 2015-05-03, 17:07
Je reviens de voir le moteur du LJ côté pompe à gas-oil pour qu'on parle du même endroit.
J'ai regardé le gros faisceau, mais je n'ai pas vu de fil marron seul.
Ce que j'ai de branché :
-Sous la pipe d'admission (grosse bougie) j'ai un fil "+" et un "-", ils sont en plus distingués d'usine.
-Ensuite à la rampe des bougies j'ai un fil avec une petite cosse carrée (qui se branche dessus) et un fil avec une cosse à oeil (qui vient dessous).
-J'ai un fil "-" qui vient se visser derrière la culasse.
-J'ai un fil avec une cosse plate qui va à la sonde de température d'eau.
-Puis deux fils dont un est marron qui vient sur une broche plastique le tout branché juste en dessous du carlostat.
Pour le reste nada, si ça peut t'aider...
L'as-tu testé avec le contact savoir ce qu'il t'amène ce fil mystérieux !!
Message  Invité 2015-05-03, 19:47
je te remercie
pourrais tu me dire de qu'elle couleur est le fil de masse? moi il est orange ou marron clair entouré d'une gaine noir
je pense en effet a force de chercher que c'est une masse par rapport a l'emplacement mais le probleme c'est que j'ai du plus qui arrive donc je ne trouve toujours pas a mon avis il doit y avoir une erreur en amont donc je vais tout revoir en profondeur fil par fil.
j'ai vu qu'il y avait un espece d'ECU ou de calculateur il se trouve au dessus de la pedale d'embrayge sous le tableau de bord tu serais a quoi il sert et qu'est ce qu'il gere?
merci bounce pale
Message  Teamtoyota19 2015-05-03, 20:01
Ce que je ne sais pas, est-ce un moteur que tu as monté, ou l'as-tu démonté pour faire de la mécanique ?
Car j'ai bien regardé du gros faisceau si comme toi je n'avais pas de fils qui aurait pût trainer... Mais non.
Le faisceau est quand même très simple de ce côté, mais par sur ton moteur je vois Neutral
Bon déjà on sait que c'est un "+", combien as-tu de tension à ce fil ?
Pour moi ce fil va se connecter au moulin et non à l'intérieur.
Message  Invité 2015-05-05, 19:30
alors j'ai du +12V contact mis et apres demarrage il y a 13V et quelques donc la je planche j'ai tout redemonter tout regarder et maintenant j'ai mis ce fil avec un poussoir et une grosse led a l'interieur de l'habitacle la led s'allume mais maintenant j'ai plus de prechauffe donc la je ne vois pas se qui se passe
c'est le meme moteur qui a ete demonter et remonter juste avec des pistons neufs
Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad
Message  Thomas87 2015-05-06, 18:52
Ton relais de préchauffage sur l'aile est t'il branché correctement ?
Thomas87
Thomas87
Nombre de messages : 134
Message  Invité 2015-05-07, 19:39
Thomas87 a écrit:Ton relais de préchauffage sur l'aile est t'il branché correctement ?
oui il est tres bien brancher
Message  Invité 2015-05-11, 19:41
je pourrai avoir une photo de la vis qui raccord la broche des bougie et le cable qui va a la petit bobine merci
