Le Deal du moment : -39%
399 €
Bruit colonne de direction Suzuki Vitara
Bruit colonne de direction Suzuki Vitara  Empty Bruit colonne de direction Suzuki Vitara
Message  Invité 2015-08-07, 10:51
Bonjour.
J'ai un soucis avec mon Vitara cabriolet 2L HDI de 2001.
Lors d'une sortie dans un chemin très raviné ma roue gauche est tombée dans l'ornière, bilan banjo cassé sur tube HP de la direction assistée. Réparation du banjo par brasure et oui quand Suzuki m'a annoncé le prix de la durite 200 Euros, je me suis dit on va peut être trouver une autre solution.
Quelques temps après je constate un craquement au niveau de la colonne de direction sous les pédales assez léger au début puis au fil du temps le bruit s'est accentué surtout lorsqu'il fait chaud.
Je suspecte la colonne de direction.
Question 1 : Comment démonter cette satanée colonne de direction, j'ai déjà tenté de débloquer les deux vis de 12 sur les cannelures on arrive à les faire glisser mais pas suffisamment. Peut être faut il reculer le volant, ça me parait bizarre mais bon.
Question 2 : Peut on changer les croisillons seuls ?
Bruit colonne de direction Suzuki Vitara  Empty Re: Bruit colonne de direction Suzuki Vitara
Message  lili46 2015-08-07, 11:01
j'y connais rien en suz mais bises quand même Very Happy
Message  bb51 2015-08-07, 11:35
une photo de ta colonne permettrait de se faire une idée
sur mon def ma colonne comporte 2 croisillons et je dois tout desserrer pour la faire coulisser
croisillon n'est pas le terme exacte voilà la photo d'une colonne de defender
http://www.pieces-cherokee.com/31776-large_default/ensemble-d-arbre-de-direction-pour-defender_default.jpg
bb51
bb51
Nombre de messages : 564
http://bb514x4.forumactif.org
