[Résolu] Problème direction grand vitara.
J'ai un problème avec la direction de mon grand vitara de 1998. Elle est dure et le volant ne revient pas bien comme si la pompe de DA etait HS. Cependant la direction est redevenue souple quelques jours et puis à nouveau plus rien. Le niveau d'huile est bon la courroie bien tendue.
J'ai vidangé l'huile et j'ai retrouvé des résidus sortant du bocal.
Alors est-ce-que ma pompe est HS ou alors a-t-elle du mal à aspirer l'huile du aux résidus qui peuvent encore être dans le bocal ? Ou alors la panne serait ailleurs ?
Clemi89- Debutant
- Nombre de messages : 11
Re: [Résolu] Problème direction grand vitara.
Et depuis ta vidange, tu as donc remis du liquide neuf ; Est-ce-que le soucis est encore présent ?
Oui toujours present! Mais je n ai pas pu netoyer l interieur du bocal j ai peur que ca soit encrassé dedans.
Clemi89- Debutant
Une pompe de DA c'est minutieux, un peu comme une pompe à injection... Du coup désormais, lorsque tu braques, tu as des accoups ou c'est dur ?
La direction est dure oui! Et on sent aussi des points durs quand on tourne et qu on ramenne le volant.
Clemi89- Debutant
Des symptômes d'une pompe de DA malade...
D accord! Alors ca va etre la mission pour en trouver une car en concess ils me disent que leur fournisseur n en ont pas en stock!
Clemi89- Debutant
Mon oncle a un Vitara trois portes, modèle bâché, je crois que c'est le 1.6l JLX ou GLX si ça existe. Sa pompe de DA fuit et même avec un kit de joints neuf ça fuit aussi. Mission très dure pour en trouver une !!!
Essayes de contacter Max4x4, il rentre pas mal de véhicules pour pièces des fois que.
Le truc c est que si j avais le grand vitara avec le moteur peugeot pas de probleme! Mais la le Mazda c est galere! Coup de chance j en ai trouvé une dans une casse 4x4 il me la fait a 150e. C est mieux que les 600e pour une neuve qui n es pas disponible! Autrement je trouve que mon petit 4x4 est costaud domage que ca soit difficile de trouver certaine pieces.
Clemi89- Debutant
A ce prix là tentes ça ne peut qu'être mieux ! Après à ouvrir ça se fait mais les boitiers de direction ont tendance à se gripper très vite, Julien4x4 pourra t'en parler s'il passe un coup de "crampon" içi.
Je vous dirais ca quand j auraid recus ma pompe...
Clemi89- Debutant
Je confirme moteur mazda il y en a pas bcp sur le marché...
Ma mere en a un. Cest un bon petit 4x4 franchement.
Mais comme dit plus haut galere a trouver...
Bise Alex
Bise Alex
Verdict pompe de DA changé...
La direction ne revient toujours pas. Il me reste quoi a regarder? Crémaillaire?
Clemi89- Debutant
Elle fuit pas ? Tu as du jeu dans tes SB ? A mon avis le soucis ne peut désormais venir que de là.
Le boitier est gras. Et j ai remarqué que moteur eteint quand je tourne le volant il y a les memes points dure que moteur en route.
Clemi89- Debutant
Tu pourrai pas nous prendre une photo de cette crémaillère ? Je sais que sur les Toy série 9 les crémaillères de direction sont sensibles à l'usure des silent-blocs. S'ils viennent à ne pas être changé à temps, la crémaillère prend du jeu et fuit comme un panier d'où changement ou éventuellement lui coller un kit complet de réfection
Probleme resolu! Truc tout con qui aurait pu m economiser une pompe de DA! C etait un croisillon de la colonne de direction qui etait grippé!
Clemi89- Debutant
Fallait y penser aussi... Bien vu !
C est en demontant la cremaillaire que je m en suis appercu! Sinon je pouvais toujours chercher!
Clemi89- Debutant
» Grand vitara.
» Grand vitara qui ne démarre plus
» Bruit colonne de direction Suzuki Vitara
» Claquement suzuki grand vitara 1.9 ddis 2007
» Problème de direction
