Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
CLAC clac en mettant le contact !!
galagane
CLAC clac en mettant le contact !! Empty CLAC clac en mettant le contact !!
Message  Invité 2015-09-30, 08:24
J'ai un lj 70 de 90 et ce matin à froid en mettant le contact un "clac-clac"...... pendant la préchauffage sous le tableau de bord !!!! A votre avis ???
Merci à tous .....
CLAC clac en mettant le contact !! Empty Re: CLAC clac en mettant le contact !!
Message  galagane 2015-09-30, 08:35
coucou c est pas un manque de batterie et ton démarreur qui clac?
galagane
galagane
Nombre de messages : 319
Message  Invité 2015-09-30, 10:39
Non batteries ok c'est juste en mettant le contact pour préchauffe sans engager le démarreur le premier cran de la clef quoi ....
Message  polak 2015-09-30, 10:58
Boîtier de prechauffage
Message  galagane 2015-09-30, 11:11
Oui j avais un lj 70 même bruit c est le préchauffage et si tu attends sans changer la clée de position ça recommence au bout de quelques secondes
galagane
galagane
Message  lili46 2015-09-30, 11:33
pilou a écrit:Non batteries ok c'est juste en mettant le contact pour préchauffe  sans engager le démarreur le premier cran de la clef quoi ....
faux contact aux cosses Wink
Message  Invité 2015-09-30, 11:56
De la batterie ???
Message  Invité 2015-09-30, 11:58
Il est situer ou ce boîtier ???? Des photos ???
Message  FERENCS 2015-09-30, 12:36
dans l aile gauche près de la pompe a gasoil voici une photo  CLAC clac en mettant le contact !! Photo228 CLAC clac en mettant le contact !! Photo229
Nombre de messages : 2855
Message  Invité 2015-09-30, 13:30
Nickel merci à tous je vous tiens au jus !!!!
Message  lili46 2015-09-30, 13:34
pilou a écrit:De la batterie ???
oui oui
Message  FERENCS 2015-09-30, 18:41
pilou a écrit:Nickel merci à tous je vous tiens au jus !!!!
ok bonne recherche pilou Cool
Message  Invité 2015-09-30, 20:42
En tous les cas ce Fofo est génial
Message  Julien4x4 2015-09-30, 20:50
tu diras ça plutôt quand le Toy sera réparé lol!
Message  Invité 2015-09-30, 21:41
Ok !!! Ce soir pour petite info redémarre sans problèmes !!?!?!!????!! À suivre !!!
Message  Invité 2015-10-01, 13:11
Salut alors je reviens de chez mon revendeur de pièces et il me dit que d'après lui ce ne serait pas le boîtier mais le relais à cause du claquement qu'en pensez vous ???
Message  Julien4x4 2015-10-03, 18:31
difficile à dire confused mais il a peu être raison car si le boitier qui est au niveau de la boite à gants était mort,
tu n'aurais même pas de préchauffage (claquement du relais 1sec max)
Message  Invité 2015-10-03, 20:29
Bon je pense que c'est le relais vu que les bougies chauffent bien je vais commencer par ça !!!
CLAC clac en mettant le contact !! Empty Démarreur attaque et entraîne le moteur de temps en temps
Message  L200du974 2018-02-10, 04:30
Bonjour à tous, nouveau sur le forum ,
J’a Un souci avec mon l200 de 2001 , pendant un cyclone ,
Je me suis fait surprendre par la montée des eaux,
Mon 4x4 c’est étain et impossible de redémarrer car le filtre à air était imbibé d’eau. Depuis cette période mon démarreur c’est mi à déconner . Le solénoïde attaque sur le volant moteur mais relâche desuite et le démarreur tourne toujours.
Je fais sa plusieurs fois et après sa démarre.
Si quelqu’un a une ou plusieurs idées je suis preneur.
Merci d’avance.
L200du974
Message  lorangerover 2018-02-10, 07:11
Surement le solénoïde du démarreur qui fait contact 1 fois sur 5 .... un grand classique !
Nombre de messages : 737
Message  L200du974 2018-02-10, 07:54
Merci pour ton diag mais je dois faire quoi ?
Lubrifier le solénoïde ?
L200du974
