[Résolu] Plus aprés contact lj 73 phase 2.
[Résolu] Plus aprés contact lj 73 phase 2. Empty [Résolu] Plus aprés contact lj 73 phase 2.
Message  Axel lj 73 2018-03-14, 13:54
Je voudrais savoir où reprendre le plus après contact sur mon toy car je veux y alimenter le plus du bouton du faisceau de ma barre à led.
Axel lj 73
Nombre de messages : 11
[Résolu] Plus aprés contact lj 73 phase 2. Empty Re: [Résolu] Plus aprés contact lj 73 phase 2.
Message  Julien4x4 2018-03-14, 18:46
je prends l'allume cigare pour ce genre de chose hello
Message  Axel lj 73 2018-03-14, 20:02
D'accord je me raccorde sur le fil de l'allume cigare avec des cosses et la masse sur une vis de carrosserie ☺️
Axel lj 73
Message  Julien4x4 2018-03-14, 21:05
oui interrupteur et relais pour la barre Smile
Message  Axel lj 73 2018-03-14, 21:19
C'est un faisceau tout prés avec fusible relais interrupteur qui m'a était offert avec la barre quand je l'ai acheté
Axel lj 73
Message  polak 2018-04-28, 22:51
Axel lj 73 a écrit:C'est un faisceau tout prés avec fusible relais interrupteur qui m'a était offert avec la barre quand je l'ai acheté
ta pas de notice avec >?
Message  Axel lj 73 2018-05-07, 23:04
Non j'ai rien
Axel lj 73
Message  Teamtoyota19 2018-05-08, 00:02
Pour le "+" après contact tu dois avoir dans ton compartiment moteur un petit boitier noir nommé "Power outlet". Ce boitier permet de brancher divers accessoires. Tu as une alim' sans contact, une alim' avec contact, et une dernière alim' avec contact après démarrage. Le boitier dispose déjà de fusibles qui sont attribués suivant bornes.
Suivant ce où tu désires te brancher, munis toi d'un multimètre pour voir ou est le courant. Je n'ai plus en tête la borne ayant ce que tu recherches, mais tu vas vite trouver.
Du coup tu auras juste à "tirer" un fil "+" au boitier, puis à raccorder une masse ou bon te semble.
Message  Axel lj 73 2018-05-10, 10:36
D'accord je vois où est ce boîtier merci je vais regarder à sa
Axel lj 73
Message  Teamtoyota19 2018-05-10, 14:18
Je crois de tête que la position "+" après contact est ACC sur le boitier, mais vérifie avant hello
