[Résolu] Comment vérifier l'étanchéité d'un snorckel ?
[Résolu] Comment vérifier l'étanchéité d'un snorckel ? Empty [Résolu] Comment vérifier l'étanchéité d'un snorckel ?
Message  Invité 2016-01-30, 18:02
Je pars en Islande et je voudrais savoir si mon snorkel est bien étanche. Comment faire ?
Merci pour votre aide.
Philippe
[Résolu] Comment vérifier l'étanchéité d'un snorckel ? Empty Re: [Résolu] Comment vérifier l'étanchéité d'un snorckel ?
Message  bb51 2016-01-30, 18:19
tu mets ta main sur la bouche d'entrée de ton snorkel et ton moteur doit caler par manque d'air
s'il ne cale pas c'est que tu as une prise d'air
bb51
bb51
Nombre de messages : 564
http://bb514x4.forumactif.org
Message  Invité 2016-01-30, 18:20
Merci je vais tester.
Message  bb51 2016-01-30, 18:34
pm91morsang a écrit:Merci je vais tester.
dis nous quand même avec un petit film
bb51
bb51
Message  Invité 2016-01-30, 19:27
et non cela ne marche pas. le régime baisse mais le Toy ne cale pas.
Message  bb51 2016-01-31, 10:24
pm91morsang a écrit:et non cela ne marche pas. le régime baisse mais le Toy ne cale pas.
donc tu as une prise d'air et l'eau peut être aspiré
regarde niveau boite à air
bb51
bb51
Message  marc 2016-01-31, 12:47
Tu doit avoir une fuite et du doit l' entendre quand tu mets la main !
marc
marc
Nombre de messages : 547
Message  bb51 2016-01-31, 14:00
es tu sur qu'il n'y a pas de prise d'air là ou tu  bouches avec la main ou autre chose
enlève la tête de ton snorkel pour avoir le tuyau rond et la tu bouches
bb51
bb51
Message  Julien4x4 2016-01-31, 18:28
attention sur les blocs filtre a air sur les Toyota (plastique ou acier) il y a toujours des petites "capsules" qui permettent d'évacuer l'eau dans le filtre par le dessous, il est probable que l'entrée d'air se face par là
