[Résolu] Snorckel kzj73.
galagane
J'ai une petite question, j'ai acheté un snorckel pour mon kzj73 que j'ai reçu sans plan de montage et il y a une pièce dont je ne vois pas l'utilité
c'est la pièce métallique grise qu'il y a en dessous de la tête du snorckel sur la 2ème photo je vous mets le lien.
Merci d'avance.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/759700039.htm?ca=7_s
Merci d'avance.
galagane- Trialiste
- Nombre de messages : 319
Re: [Résolu] Snorckel kzj73.
c'est un raccord entre gaine souple et filtre à air métallique
ok merci beaucoup je crois que je vais pas l utiliser et le raccorder direct a la boite a air par une gaine
galagane- Trialiste
Moi je ne m'en suis pas servi non plus je me suis raccordé sur l'entrée d'air d'origine de la boite à air.
Dim's33- passe en courtes
- Nombre de messages : 131
oui je vais faire pareil et ca sera surement plus etanche comme ca
galagane- Trialiste
Si tu peux faire des photos lorsque tu le montera ça m’intéresse fortement car il faut que je m'en monte un
nono-lj- Pro des chemins
- Nombre de messages : 1103
ok je vais tenter de te faire ça l ami
galagane- Trialiste
Merci c'est sympa
Question peut être un peu bête mais bon que faut il pour faire le trou dans l'aile
l'idéal est une scie cloche
Ou sinon avec une bonne mèche de gros diamètre tu fais plein de trous rapprochés au maximum. Ensuite un bon coup de lime arrondie et parfait !
Ok dac merci pour l'information
perso j ai acheté une scie cloche ça fait plus propre
montage peut être ce week end si j ai le temps mais ça va être tendu
galagane- Trialiste
voila j ai trouvé un peu de temps pour monter le snorkel voici quelques photos
il faut faire un peu de ménage
après on prend les cotes et on perce a la scie cloche
après j ai redécoupé l aile intérieur pour avoir plus de place pour passer le tuyau de raccordement plus facilement
y a plus qu a fixer le snorkel et remonter tout ca
voila ce que ça donne
galagane- Trialiste
Ça lui donne une jolie bouille ^^. Et en plus les explications sont super
quelle marque as-tu pris ?
je connais pas la marque je l ai acheté sur accessoires4x4.ch pas trop cher tres bien pour moi quand je le casse ca me fait moin mal au coeur et je le change tout de suite lol
http://www.accessoires4x4.ch/fr/snorkel-pour-toyota-landcruiser/13-snorkel-toyota-hj75-1985-fj75diesel4l-essence4l-73.html
galagane- Trialiste
80 euros effectivement c'est vraiment pas chère
Comparé à un vrai ça c'est sur ! J'avais payé le mien 280 livré je crois.
» [Résolu] Comment vérifier l'étanchéité d'un snorckel ?
» [Résolu] Grincement des portes arrières sur KZJ73
» [Résolu] Vidanges boites/ponts kzj73.
» [Résolu] Problème silent-blocs kzj73.
» [Résolu] Prix changement culasse toyota kzj73.
