[Résolu] Grincement des portes arrières sur KZJ73
[Résolu] Grincement des portes arrières sur KZJ73 Empty [Résolu] Grincement des portes arrières sur KZJ73
Message  ERIKAL 2015-12-15, 00:17
Bonsoir,
Auriez-vous une astuce pour empêcher les portes arrières de grincer ? Sad Sad
J'ai enlevé la roue de secours mais rien n'y fait, toujours ces '' bruits'' à l'arrière Twisted Evil
Faut-il graisser les charnières ?
ERIKAL
ERIKAL
Nombre de messages : 421
[Résolu] Grincement des portes arrières sur KZJ73 Empty Re: [Résolu] Grincement des portes arrières sur KZJ73
Message  marc 2015-12-15, 07:23
Salut il faut mètre de temps en temps du dégrippant ou de l'huile
marc
marc
Nombre de messages : 547
Message  ERIKAL 2015-12-15, 09:04
J y en ai mis déjà mais toujours ces couinements qui deviennent pénibles à la longue
Je vais les virer lol
ERIKAL
ERIKAL
Message  Invité 2015-12-15, 09:59
tu as également un tampon en caoutchouc en haut de la grande port arrière au niveau de système de fermeture.
Si tes charnières de portes ont un peu de jeux, il se peux que ce soit ce caoutchouc qui couine quand les portes bougent un peu.
Message  ERIKAL 2015-12-15, 10:27
Je regarde
Merci lolo
ERIKAL
ERIKAL
Message  Julien4x4 2015-12-15, 20:37
ça te le fait quand elles sont fermées ou à l'ouverture ?
Message  Teamtoyota19 2015-12-15, 22:07
Moi j'appelle ça un bruit "de la marque" Very Happy
Message  ERIKAL 2015-12-16, 00:08
Julien
Portes fermées
J ai pas essaye portes ouvertes Very Happy
ERIKAL
ERIKAL
Message  ERIKAL 2015-12-16, 00:10
Faut il enlève les caches noirs en plastique et y mettre de la graisse
ERIKAL
ERIKAL
Message  Julien4x4 2015-12-16, 20:28
oui hello par contre si c'est porte fermé je rejoins se que disait Lolo !
tu dois pouvoir régler les butées en haut (sur le hard-top) et en bas de la grande porte, c'est elle qui grince Wink
[Résolu] Grincement des portes arrières sur KZJ73 Empty Re: Grincement des portes arrière.
Message  phil 2015-12-17, 18:20
hello enlève le cache en plastique et contrôle que tes charnières n 'ont pas de jeu .sur le 70 elles étaient mortes d'où le grincement en roulant
phil
phil
Nombre de messages : 386
Message  Teamtoyota19 2015-12-18, 19:48
Sur le LJ disons que ça couine, et il faut bien la claquer Twisted Evil
Message  ERIKAL 2015-12-18, 22:23
Bonsoir
Donc démontage des caches noirs degrippant huile et pour finir graisse et bien plus de grincement Very Happy merci à vous bisou
ERIKAL
ERIKAL
Message  marc 2015-12-19, 07:18
bien
marc
marc
