-21%
39.59 € 49.99 €
Question technique pour le pont avant
Question technique pour le pont avant Empty Question technique pour le pont avant
Message  Invité 2016-02-10, 20:24
Je suis en train de préparer la modification de la suspension de mon hilux qui est a ponts rigide à l'avant et à l'arrière avec lames de ressort pour le passer en mode ressorts helico, pour l'arrière pas de soucis ce sera deux tirants inférieurs + triangle supérieur, et pour l'avant je réfléchis à monter des bras tirés (et non poussés) en Y comme sur certaines Jeep.
Comme je n'ai vu le montage de bras tirés à l'avant que sur un type de véhicule (le trm2000 de Renault) mais avec ressorts lames, je me demande ce que vous en pensez ?
Question technique pour le pont avant Empty Re: Question technique pour le pont avant
Message  Julien4x4 2016-02-10, 22:14
je ne pense pas que ce soit possible des tirés car il te faut la longueur à l'avant au niveau des longerons et
je ne pense pas que ce soit suffisant niveau longueur Embarassed à moins de ne faire qu'un ou plusieurs tirants supérieurs
Message  Invité 2016-02-11, 19:41
j'ai regardé il y a deja un point de fixation sur le pont et un sur le chassis pour un tirant superieur d'une bonne cinquantaine de centimetre je pense, par contre si je part sur des bras tirés inferieurs je vais devoir modifier le passage de toute les barres de direction.
Du coups je me demande si le mieux c'est pas de mettre les bras inferieurs en poussés et le superieur en tiré comme les fixations existent deja
Message  33-frisson4x4 2016-02-12, 14:49
Copie le montage d'un LJ d'origine, et à la limite si tu cherches du débattement monte un 3 link devant aussi !
Et si je comprend bien ton montage de bras tiré, je pense que c'est se creuser la tête à réinventer ce qui marche bien pour pas grand chose, de plus tu vas perdre en angle d'attaque...
A toi de voir
33-frisson4x4
33-frisson4x4
Nombre de messages : 559
