-39%
1190 € 1950 €
Boite à vitesse
Boite à vitesse Empty Boite à vitesse
Message  rems05 2016-03-22, 15:46
Bonjour à tous  hello
ça fait déjà quelque temps que je cherche sur  planete4x4  mais je n'ai pas trouver de problème similaire au miens.
Je vous explique.
Depuis quelque jours, ma boite à vitesse force un peu pour enclencher la première, deuxième et troisième, avec quelque
craquement de temps en temps!!
J'ai fait une vidange de la boite et rouler quelque temps comme ça pour voir si sa allée s'améliorer mais non.  Suspect
J'ai aussi remarquer, qu'a l'arrêt, boite de vitesse au neutre et moteur tournant, on entend un petit claquement régulier et une fois la pédale d'embrayage enfoncé, plus de claquement!!!!  Question   Rolling Eyes
Alors je me tourne vers vous et les spécialistes, pour voir si vous avez une idée de l'endroit d'ou cela pourrait venir  Question
rems05
rems05
Nombre de messages : 150
Boite à vitesse Empty Re: Boite à vitesse
Message  Julien4x4 2016-03-22, 18:40
rems05 a écrit:J'ai aussi remarquer, qu'a l'arrêt, boite de vitesse au neutre et moteur tournant, on entend un petit claquement régulier et une fois la pédale d'embrayage enfoncé, plus de claquement!!!!  Question   Rolling Eyes
ce bruit n'a rien à voir avec la boite de vitesse en elle même, le bruit c'est la butée d'embrayage (très très caractéristique des Toyota)
malheureusement j'ai pas trouvé la solution pour ça mais ce n'est pas grave dutout, cela fait juste du bruit.
en revanche pour ton problème de passage de vitesses es-tu sur que la commande d'embrayage est bien purger,
et si oui, l'embrayage se comporte-t-il bien ? (patinage, course etc)
Message  galagane 2016-03-22, 19:05
salut ça peut être aussi le siège du levier de vitesse avec la bague en teflon au bout du levier
quand tu enclenche la 1 ère et que tu relâches l embrayage est ce que ça arrive que la vitesse repasse au point mort ? si oui change le siège de levier et la bague en téflon et vois apres
galagane
galagane
Nombre de messages : 319
Message  rems05 2016-03-22, 19:52
OK OK merci pour vos réponse rapide  planete4x4
ben pour le siège du levier, j'ai regarder et il est niquel, les vitesse ne saute jamais, pour l'instant!
pour le bruit de claquement, sa me rassure, j'avais jamais remarqué Very Happy
je vais vérifier la bonne purge du circuit de commande de l'embrayage.
Sinon il me semble que niveau course et patinage, tout va bien.
Après il mets aussi arrivé d'avoir une vitesse enclenché ( 1ere ou 2eme ), et d'avoir du mal à la retirer!
confused confused
rems05
rems05
Message  Teamtoyota19 2016-03-22, 21:33
Un truc qui arrive souvent, si tu as un tapis sous les pédales, parfois ce dernier se place au mauvais endroit... Du coup tu embrayes pas à fond...
Connu alors c'est du vécut Smile
Message  rems05 2016-03-22, 21:42
ouais j'ai déja eu ce probléme de tapis, mais la non, y a pas de tapis Very Happy
Juste la moquette d'origine bien marqué par la pédale d'embrayage!
rems05
rems05
Message  Teamtoyota19 2016-03-22, 22:19
Peut être qu'une bonne purge du circuit suffirai ?
Boite à vitesse Empty re;boite de vitesse
Message  igor 2016-03-23, 09:44
http://www.euro4x4parts.com/pieces/vsl1003-2137_levier_de_vitesses_kit_renovation.html   moi c’était le caoutchouc bleue qui n'existait plus  Rolling Eyes et ouvre ton bol de lockeed d'embrayage et pompe et regarde si tu n' as pas des bulles qui remontent au bout d'un moment ....
igor
igor
Nombre de messages : 736
Message  Invité 2016-03-23, 11:58
Alors attention avec ce kit !!
Je l'ai acheté et la bague du bout de levier est 1mm plus épaisse que l'origine et n'entre pas là ou elle devrait.
Je dois contacter notre partenaire à ce sujet justement.
Message  rems05 2016-03-23, 13:36
Ben je vais déja commencer par ca, je vous tiens au courant!
planete4x4
rems05
rems05
