Boite de vitesse ?
Boite de vitesse ? Empty Boite de vitesse ?
Message  pic83 2016-09-30, 20:53
Bonsoir,
Depuis peu, et parfois, après le passage de la marche AR impossible de passer la 1°.
On dirait que l'embrayage n'est pas actif, la première est belle est bien bloquée.
Il faut vraiment que je sois brutal pour la passer, parfois bruit de pignons comme si on embrayait pas ...
Je pensais avoir un embrayage à changer, mais en marche avant, une fois la 1° passée tout est cool, les vitesses (2,3,4,5) passent comme avant.
Ce n'est qu'une fois la marche AR passée que le problème se trouve en passant la marche AV et seulement à ce moment.
J'espère que ce n'est pas la boite, j'en doute un peu car je n'ai pas eu de retour pour ce qui de casse de boite de vitesse sur un Cherokee.
Une idée de votre côté ?
pic83
pic83
Nombre de messages : 16
Boite de vitesse ? Empty Re: Boite de vitesse ?
Message  Julien4x4 2016-09-30, 21:24
d'après ta description je penserais à l'embrayage,
mais avant assure toi que la commande (émetteur / récepteur) fonctionne correctement
que les vidanges de boite de vitesses soit à jour avec l'huile préconisé
que se passe t'il si tu fais la même procédure mais en laissant au point mort un moment avant de ré-engager le rapport ?
Message  pic83 2016-10-01, 18:03
Julien4x4 a écrit:d'après ta description je penserais à l'embrayage,
du côté de la maintenance je ne me pose pas la question, tout est fait comme précaunisé Wink
Le problème est que une fois la marche AR passée le passage à la première est bloqué (pas systématiquement mais de plus en plus)
J'ai même le pressentiment que la voiture veut avancer malgré l'enfoncement de la pédale d'embrayage pale
pic83
Message  pic83 2016-10-01, 18:17
si c'est un coup de l'embrayage, j'ai visionné un tas de vidéo sur youtube concernant le changement d'embrayage, rares étaient les videos concernant le XJ mais je pense que le travail est le même.
Je voudrais que tu me dises si ce travail est difficile à faire, quels sont les points sérieux à ne pas manquer, s'il faut du matos, ce qui m'inquiète c'est la boite de vitesse et de transfert, ça doit peser son poids tout ça non ?
De mon côté je peux y consacrer du temps à condition de savoir où je vais
merci de ton avis
pic83
Message  Julien4x4 2016-10-01, 18:50
c'est faisable mais comme tu l'as dis l'ensemble BV/BT est très lourd sur un 4x4,
le faire par-terre ça te ruine la santé, l'idéal étant un pont élévateur et un copain pour t'aider Smile
Message  Teamtoyota19 2016-10-01, 19:28
A moins d'avoir une fosse avec un vérin de fosse à condition de ne pas échapper les boites par terre Embarassed
Message  pic83 2016-10-01, 23:28
quand on voit certaines vidéos, y en a qui manque pas de volonté Shocked
bon je vais étudier ça ... surtout comment manoeuvrer l'ensemble boite de vitesse et de transfert Suspect
Le plus gros travail se pose là, le désacouplement des transmissions AV/AR  et  échappement, ne posent pas trop de problème je pense .
pic83
Message  pic83 2016-10-11, 18:04
bonjour
Avant de toucher au réglage de la tringlerie de la BT, j'ai manoeuvré plusieurs fois la commande de BT puis marche AV et AR en 2 et 4x4 sur 20/30m, le résultat est satisfaisant car plus de problème (je touche du bois)
La tringlerie est à incriminer
pic83
Message  lili46 2016-10-12, 09:12
n'ayant pas de fosse Embarassed je tombe le moteur bravo2
Message  Invité 2016-10-12, 19:50
j'ai fait la mienne 3 fois à même le sol.
Ok c'est du sport mais largement faisable avec un peu de technique et de volonté.
Message  pic83 2017-05-31, 06:44
me revoilà avec mon problème ...  Crying or Very sad
Quelqu'un connaitrait-il un réparateur (sérieux) de boite de vitesse près de Toulon, après quelques discutions on est arrivé à trouver que le problème viendrait à priori d'un synchro ?
pic83
