Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
Problème de charge LJ73.
Problème de charge LJ73. Empty Problème de charge LJ73.
Message  Invité 2016-09-26, 11:40
Comme beaucoup de personne apparemment, j'ai un problème de charge sur mon LJ73 (phare rond).
J'avais un problème de charge sur mon 4x4, je contact un ami à moi qui en a un pour pièce, je lui prend l'alternateur et le régulateur, je remonte ça sur le mien... impeccable ça marche ! Problème résolu enfin résolu pas longtemps !!! Je prends le 4x4 hier, je fais 2km et ban les voyants batterie, T-belt, filtre et turbo qui s'allument et re 4x4 qui ne charge pas !! Ca fais deux fois que je change le tout et deux fois que ça ne marche que 12h !! Je suis un peu perdu !!
Pouvez-vous m'aider ??
PS: J'ai deux fils (photo ci-jointe) qui se baladent mais je sais pas ce que c'est !!
Problème de charge LJ73. Img_2010[/url]
Problème de charge LJ73. Empty Re: Problème de charge LJ73.
Message  galagane 2016-09-26, 16:52
bonjour
je sais pas si je vais pouvoir t aider
j ai eu un lj70 phares rond et j ai déjà eu se problème avec les voyants qui s allument et pour moi ça venait du régulateur qui était hs
es tu sur que le régulateur que tu as changé fonctionne?
galagane
galagane
Nombre de messages : 319
Message  Invité 2016-09-26, 16:58
je pensais aussi que ca venait du régulateur du coup j'en ai commandé un, remplacé et marche toujours pas du coup j'ai récupéré un alternateur + un régulateur qui marché sur un autre LJ, ca a marché 12h et plus rien !!
Message  Julien4x4 2016-09-26, 20:40
es-tu sur que les charbons de l'alternateur sont bons ? (pour moi ça a été souvent ça)
Message  Ben7622 2018-03-16, 13:29
Bonjour .tes deux fils qui se baladent ce n est pas ceux de ta sonde pour la pression d huile ?
Ben7622
Nombre de messages : 15
